Panowie, chciałbym zapytać jak to z programem jest ;)? Czy ktoś robił w 35i ?
Zastanawiam się czy nie zrobić w kreatorze mocy, niby coś takiego jak poniżej może być :
Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW X5 F15 xDrive35i 306 KM 306 KM 370 KM 400 Nm 530 Nm
Ogólnie wygląda to ładnie.
Zawsze również interesowało mnie, czy spalanie spada, czy bujda :)
Zawsze dziwi mnie jak ludzie lubią pozwalać sobie powiesić makaron na uszy.
Jak spalanie moze spadac , esli wzrasta ciśnienie doładowania i ilość wtryskiwanego paliwa na tę porcję powietrza ?
Myślisz twórcy silników BMW to debile ?
Fabryczne software sterowania silnikiem napisane na optymalne ustawienia, na te optymalne ustawienia, które są przeznaczone na cechy fizyczne wtryskiwaczy i turbiny.
Dla tych, u których makaron na uszach i kto wierzy w "cudа" оficjalna informacja od koncernu BMW
http://i.piccy.info/i9/9e74462df7d03f4f1a184b15ab92fdf3/1518299723/85540/1211391/12805959_1054805027909896_8142132166000586714_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-02-10-21-55/i9-12051041/735x581-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/81424c64bfbbf972fa77a58f8586d90d/1518299823/84275/1211391/12801171_1054805091243223_7225532100197396270_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-02-10-21-57/i9-12051044/711x600-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/35c708f0057a4dfa263bf6236341b40f/1518299839/45521/1211391/12790963_1054805124576553_5821878482524931129_n_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-02-10-21-57/i9-12051045/800x360-r/i.gif
Nie pozwalam sobie nawijać makaronu ;) pytam po prostu. Wiesz, płacąc koło 3000 PLN za takie " usprawnienia " nie sądzę, aby ktoś musiał specjalnie oszukiwać, przynajmniej tak mi się wydaje.
Nie wierzę również w coś, co mówi przedstawiciel marki, bo w końcu sami oferują bodajże mpreformance box, czyli również jakieś tam podniesienie mocy silnika.
Dodatkowo, to co wrzuciłeś dotyczy silników diesla, oczywiście pewnie jest to bez znaczenia, ale tylko tak napomniałem.
Średnie spalanie na stronie też ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Interwały wymiany oleju również, zatem oczekuję potwierdzonych doświadczeniem odpowiedzi, a nie tego, co napisze spółka akcyjna, gdzie siedzą analitycy i stwierdzają, że jeżeli w N47 dadzą mniej wytrzymałe napinacze łańcucha, to zaoszczędzą paręnaście mln eur w skali roku, a nie będzie miało to wpływu na eksploatację jednostki napędowej. Szkoda tylko, że później na forum ludzie siedzą i piszą, że im szura, lub co gorsza pękł łańcuch :D mnie szurało w f30 20d przy 80kkm, zatem nie uważam, aby twórcy silników BMW nie byli tym kim napisałeś :D
A może nie są tacy super, bo w USA można tuningować fabrycznie nowe auta u dealerów :wink:
Fabrycznie "zestrojony" silnik musi spełniać (przynajmniej w teorii jak to pokazały niedawne afery) rygorystyczne normy emisji spalin. I najprawdopodobniej tu kryje się pole do popisu dla tunerów.
35i to świetny silnik.
Temsky740 ma rację, spalanie po programie w benzynie na pewno wzrośnie. Wyższe temperatury gazów spalinowych (EGT) spowodowane wyższym ciśnieniem w komorze spalania, wymagają zastosowania bogatszej mieszanki, czyli zwiększenia proporcji benzyny do powietrza...
Nie twierdzę, iż nie ma racji :)
Aj bo tak się zastanawiam. Przy F10 miałem 245 km niby ok, ale mało w sumie, a tutaj mamy 306, no ale widzę, że masa wyższa o jakieś 400 kg.. więc pewnie to samo będzie.. :)
Nigdy na powaznie nie rozwazalem instalowania czipa do samochodu ani go nie rozwazam w tej chwili.
Nie wiem o co chodzi z tym makaronem, ale z tego co czytalem w pewnych warunkach spalanie moze spasc, tj. kiedy bedziesz wymagal od samochodu takiego samego "outputu" jak przed czipem. Wiekszosc kierowcow po czipie jezdzi bardziej agresywanie, wiec im spalanie rosnie.
Co niby ta "oficjalna" informacja z BMW wnosi do sprawy? Mowia, ze czip MOZE uszkodzic pewne elementy i gwarancja nie bedzie uzwgledniana. To dosc oczywiste. Nawet w przypadku wspomnianego "oficjalnego" czipowania w USA, w razie awarii zwiazanej z czipem, Dinan pokrywa koszty naprawy, nie BMW. Przyjnajmniej tak to bylo kilka lat temu, kiedy o tym czytalem.
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Mozesz lightowy stage1 po OBD zrobic (jak silnik OK), ale tam jest niuans - bardzo często po OBD sterownik silnika benzynowy traci dane kodowania, trzeba wtedy zakodowac ponownie + mozesz aktywowac sportowa skrzynia biegow jak niema w auto - i bedzie ok zapier///c .
Wielu swoim znajomym i klientom zrobiłem aktywację sportowej skrzyni - wszystcy wyjeżdżali z bananem na twarzy.
Nawec F10 2.0 diesel zaczyna jechać lepiej , 8HP - świetna skrzynia.
Spoko, skrzynię ogarnę, coś tam się kodowało... :)
A zobaczę, jak przyjdzie i będzie słabo, mocy brak to wtedy pojadę i zrobię.
