Przecież masz pod bezpiecznikami rozpiskę jak widać nawet z obrazkami.
Bezpiecznik Cigarette...
witam
zobacz tutaj :
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0si-sav/wiring-functional-info/body/general-vehicle-electrical-system/cigarette-lighter-charging-sockets/uJa5dui
http://fs1.directupload.net/images/180209/mj6f25y9.jpg
Bezpiecznik Nr 30 / 20A
- gniazdo do ładowania w bagażniku
- gniazdo zapalniczki , przód
- gniazdo zapalniczki , tył
Pozdrawiam Andrzej
mam pytanie do tej zapalniczki. Czy pod zapalniczkę cały czas podłączony jest prąd, czy po jakiejś chwili się odłącza? Byłem pewny , że cały czas ale doczytałem że w x5 się odłącza. Jak jest w e83 po lifcie i jak się odłącza to kiedy?
Niby miałem podłączone wifi do kamery cofania, ale cały czas się świeciła dioda i teraz nie wiem, czy non stop jest prąd czy urządzenie miało jakieś podtrzymanie
pytanie 2
Jeśli jest non stop prąd , to pod który bezpiecznik podpiąć się BEZPIECZNIE, żeby mieć prąd do rejestratora ale tylko po zapłonie
Tak zasilanie od gniazd jest cały czas, nie zanika wogóle. Z góry nie bardzo jest jak znaleźć, zasilanie po stacyjce. Jest w prawdzie przy lusterku, ale zanika po wbiciu R. Ja pociągnąłem zasilanie słupkiem ze skrzynki. Bezpiecznik nr 7 radio
A nie jest prościej założyć switcha na przewodzie od zapalniczki
i po prostu sobie włączać kiedy potrzeba.
lub dociągnąć przewodzik do zapalniczki byle skąd gdzie jest prąd po zapłonie
i cieszyć się zapalniczka na przycisk lub po zapłonie
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
