Nie mam w aucie [/img]opcji sport oprócz skrzyni udało mi się wgrać sport i mam 3 opcje napęd i podwozie samo podwozie i sam napęd jest opcja to rozbudować ? Czy raczej to cofnąć w innych F10 sa
Koło lewarka przyciski sport komfort i coś jeszcze ale ja ich nie mam dlatego pytam by sobie nie zaszkodzić
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 103
X3 f25 ktoś pomoże na priv w kodowaniu? Mam kabel, jest icoder ale brak wiedzy. YT przegladniety i na serio dla laika nie ma informacji. Program uruchomie, wszystko działa poprawnie ale gdzie, co włączyć to niestety jest problem.
Pisz pw, zakodujeny auto jak piszesz ze masz już enet kabel
  • 5 tygodni później...
Panowie skąd pobrać BMWaicoder? Szukałem na różnych stronach, albo linki wygasły albo trzeba się rejestrować albo hasło albo nie wiadomo co.
Chciałbym wyłączyć strat stop, włączyć podświetlenie zegarów na światłach dziennych i włączyć tylne lampy na dziennych, da się to zrobić tym programem?
Panowie, da radę jakoś w domowych warunkach zakodować moduł ZSL (pająk z manetkami w kierownicy) po zmianie na inny?
Bimmercode w ogóle nie widzi nowego modułu, a BMWAiCoder 4.6 wywala że moduł jest nieaktywny.
Wymagany do tego ENET i E-Sys. Jesli nie masz E-Sys, albo nie znasz tego programu, moge zrobic zdalnie.
Mam działający esys ale kompletnie nie wiem jak z niego się korzysta.
Na forach to jest jakaś wiedzą tejemna i nikt nie chce się podzielić jakąkolwiek informacja. Prawie jak na forum elektroda gdzie po zadaniu pytania dają ostrzeżenia za głupie pytania :D
  • 3 miesiące temu...
Witam mam pytanie doposażyłem f31 w asystenta pasa ruchu HC2 dodałem opcje 5AG do VO zakodowalem auto otwarłam bramkę flexrai toll32 zakodowalem hc2 w esys ale jest mały problem w ista są trzy błędy 1 błąd błędne dane programowania 2 brak inicjalizacja zgw flexrai ten błąd po inicjalizacji znika ale zamyka się bramka i sww w ista robi się czerwone i jest błąd komunikacji pytanie czy ktoś może zdalnie zakodowac lub pomuc w kodowaniu.
Zrobilem kilka dni temu ID5 na ID6 wszystko po restarcie lieknie zadziałało, lecz nie dziala carplay choć go zakodowalem na activ i po restarcue nie mam w menu
Czytalem ze trzeba wpisac FSC code
Czy moze ktoś pomóc jakies rady ? Program e-sys voll
Dziękuję
Dziękuję
Aby zadziałał carlay trzeba zakodowac, certificaty dodać, esys w tym nie pomoże
Jak cos pisz, mogę asystować zdalnie
I działa udało się wkacu po roku mam radio
witaj mam prośbę opisz co zmieniałeś i co przekodowałeś przyda się innym :)
Też walczyłem z radiem po wpisaniu ece nie miałem dzwięku dopiero po wpisaniu australia dzwięk wrócił dziwna sprawa
plik NCD (CAFD to nazwa przy odczycie na drzewie)
musisz mieć launchera oczywiście do edycji plików NCD
ESYS > zakładka EDITORS & Viewers > FDL-Editor > File name klikasz na ... i otwierasz odpowiedni plik i masz wszystko (ale jak powiedziałem do esys trzeba launchera nie dziala bezpośrednio z esys , będą same kropki (chyba że psdzdata to stara wersja do istap 3.54) każda wersja psdzdata z ISTA+ wymaga launchera lub innego programu jak ESYSX ...
Jest też aplikacja BMW NCD CAFD tool najlepsza wersja 5.0 działa bez esys ale musi być folder C:DATA/psdzdata , czyli współpracuje z ESYS
