Witam ! Przerabiał ktos temat ? Mam F01 z końca 2011 roku i chciałbym dołożyć NBT zamiast CIC . Temat jest podobny do F10 przedlifta , trzeba zmieniać dodatkowo moduły ?
CAS, ZGW, ICM do wymiany. Dociągnięcie CAN2 od ZGW do NBT. Montaż NBT, CID, TBX, ZBE2, oraz usunięcie COMBOX jeśli jest i montaż TCB. Edytowane przez yarickoff
CAS, ZGW do wymiany. Dociągnięcie CAN2 od ZGW do NBT. Montaż NBT, CID, TBX, ZBE2, oraz usunięcie COMBOX jeśli jest i montaż TCB.
Logic7 będzie działał normalnie ? Troche zabawy jest :mrgreen:
W F01 nie będzie tak różowo, chyba że goła.
Zrobić się da ale lista wymian będzie długa.
Nie polecam wymiany na NBT.
Powiem tak mam F01 740xd z końca 2011 , brakuje mi własnie logica7 oraz nbt . Dlaczego nie polecasz wymiany ? Odnośnie zmianny wiązki nie będzie problemu jak i programowania bo mam głowice . Ale chciałem zapytaj bardziej doświadczonych kolegów jak to jest z wymiana na NBT na co jeszcze się uszykować . Kamerki ponoc też są do wymiany ?
Jak masz jakieś doświadczenie to baw się ale miej świadomość że łatwo nie będzie.
Zrobisz to opisz, będzie dla potomnych.
Łatwo nie będzie, ale jest do zrobienia)). Ewentualnie emulator z GW za 2500 zł i nic wymieniać nie trzeba. Będzie wszystko działać))
Na taki rocznik akurat będzie dobrze.
Hmm panowie powiem tak . Brakuje mi w Aucie doberego audio i NBT .
Chciałbym dołożyć NBT , Logic7 , oraz zegary 6WB .
Vin mojego F01 DR97079 . Co polecacie , emulator czy wymiane modułów . ? Do wymiany ZGW oraz CAS (ale czy napewno CAS ? )
  • 5 tygodni później...
Logic7 kupiony , ZGW 02 8SK równiez i NBT komplet . Jak rusze z tematem montażu to dam relacje co i jak :) szukam jeszcze TCB i zobaczymy co wyjdzie po drodze :)
Nie przeniesiesz usług na TCB, oprócz vin usługi sprawdzają też IMEI karty sim.Lepiej wywalić Combox i usługi zrobić przez bluetooth w NBT.
No w sumie masz racje :) Będzie walka :D
Witam ! Wiec tak , ZGW zmienione na ZGW2 8SK . Wymieniony CIC na NBT , z TBX i ZBE . Od ZGW pociągłem CAN2 do NBT TBX i ZBE . Moje auto jest z 0911 . Can2 był już obecny przy ZGW1 8sk . Dołożyłem odrazu wzmacniacz logic7 . Wywalony Combox . Zaślepka MOST czy Comboxie i ZGW . Nawi wstała , działa . Nastepnie zakodowałem Auto nowym FA . Wywaliłem 633,676,6FL,6NF,6VA,6VC . Dodałem 677,6NR,6NL, plus zmieniłem date na 0712 . Auto przekodowałem całe . I teraz tak , nie działaką kamery boczne i wsteczne . Po wybraniu czarny ekran zamiast obrazu. Drugi problem to SOS krzyczy że nie działa . Tutaj pewnie wystarczy go teraz wykodować ? Aha jeszcze problem z anteną , jak ją uuchomić , i czy nie lepiej wymienić na liftową ? Reszta działa , nic nie krzyczy . Poradzicie coś ?
Seria
1CB,1CD,2NW,2VB,3AG,4B9,4NB,5AC,5AD,5AG,5DF,5DL,6AA,6AB,6FL,6NF,6NR,6VC,7R7,7SP,
7U9,8KA,8SC,8TH,8TN,229,230,316,319,320,322,323,
337,403,423,428,430,441,456,464,488,494,496,508,524,536,
548,609,612,614,615,616,620,633,676,698,710,715,760,761,775,801,851,879
PO zmianach
1CB,1CD,2NW,2VB,3AG,4B9,4NB,5AC,5AD,5AG,5DF,5DL,6AA,6AB,6NR,6NL,7R7,
7SP,7U9,8KA,8SC,8TH,8TN,229,230,316,319,320,322,323,337,403,423,428,430,441,
456,464,488,494,496,508,524,536,548,609,612,614,615,616,620,633,677,698,710,715,760,761,775,801,851,879
  • 2 lata później...
Witam mam pytanie odnośnie F10 po lipcu 2012.
A mianowicie jest turaj już zgw2 i potrzebuje założyć CIC, czy jest taka opcja na tym zgw czy trzeba założyć zgw1?
Seria
PO zmianach
SOS wykodować.
Jeśli chodzi o kamery to NBT i CIC maja rozne pinouty wejsc video.
Musisz poprzepinać te piny.
Potrzebujesz ZGW ze światłowodem, żeby CIC działało poprawnie
Seria
PO zmianach
SOS wykodować.
Tak po przepinowaniu kamerki ruszyły , asystent zmiany pasa po ustawieniu portów w zgw od flexray . To już miałem zrobione dawno :)
Jedynie SOS nie wiedziałem który kod wykodować . do pełni szcześcia jeszcze zmiana modułu ICM na lifotowy , tutaj trzeba kombinować z przedłużeniem przewodów i adapterem do przykręcenia . Dodatkowo do nowego ICM trzeba podpiąć przyciski od kamerek
Czy przejście z CIC na NBT jest warte tyle zachodu?
Co uważasz że działa znacznie lepiej?
już lepiej zamontować NBT EVO, a nie NBT
dla starszych pojazdów np F01, F10, G07 dla aut od 2009 do 2011 aby nie wymieniać tylu sterowników pojawiły się emulator, niestety jest drogi, koszt około ~2700zł
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Na zwykłe NBT według mnie niema sensu
Jak zrobić usługi w NBT przez BT ?
