Cześć. Szukam i szukam a znaleźć nie mogę.
Mam kabel K+DCAN. INPA na pewno zainstalowana dobrze, DIS też. Wnioskuję to po tym, że elegancko działa z E91 320d N47 z 2007 roku.
Sam mam E91 318d z 2010r. INPA odczytuje aku i baterię, ale połączenie z czym kolwiek jest nie możliwe, wywala błąd.
Byłem dziś u mechanika. Kupiłem nowe aku 80ah AGM (oryginał był 90ah) i chciałem żeby mi zaadoptował. Delphi połączyło się normalnie, ale nie znaleźliśmy opcji adaptowania akumulatora.
Podłączył swoja INPE i idealnie te same błedy wyszły. Zmieniliśmy kabel na mój i nadal to samo.
DIS wykrywa podłączenie złącza ale nie znajduje samochodu (może dlatego że w DISIE jest E91 max 2009r?)
Spotkał ktoś się z takim problemem? Może spróbować inny program?
Jak łączą się wasze E9x po 2010roku? Normalnie?
Dlaczego miałaby nie działać? W E91 z 2007 chodzi.
Drugi kabel diagnosty też nie działał - a np. w E91 z 2006 na placu odczytywał ładnie.
Weź pod uwage ze linia k byla jeszcze w 2007r i jak mówi kolega din76 w swoim kabelku masz pewnie sprawną linie k a can a masz uwalonego.
Mam takich kabli pol szafy....
Sprobuj na innym kablu inpą lub Istą D
sprzedam iCom Next Ori
Dobrze pisze , ale twój jest zepsuty na lini DCAN bmw od 2007/03 te modele z nowymi silnikami , ze starymi jeszcze miały linie K do 2007/08
Naprawde nie możesz uwierzyć ze kupiłęś kabelek za 100zł i może być uszkodzony ,
ja kupiłem icom za 1500zł i tez był na linii DCAN uszkodzony i niestety musiałem kupić drugi ICOM
