Jak masz błędy to będzie problem z wypaleniem, trzeba usunąć je podczas jazdy i uruchomić procedurę wypalania, np. przy pomocy ista. Podaj jakie dokładnie masz błędy (kody).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
b4rtimp napisał(a):
Instrukcja wypalania katalizatora:
1. rozpedzić auto - trzeci bieg
2. doprowadzic auto do 6000 obrotów
3. hamować silnikiem
4. wroc do pkt 2
Nie wiem tylko jak dlugo nalezy robic te procedure czy 30 minut wystarczy ?
Warunek:
a) rozgrzany silnik
b) sprawne sondy lambda (wraz z czujnikiem NOx)
Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją, pełen bak, rozgrzany silnik, jadę z 10 min, co chwile 6000 obrotów na 3 biegu, potem 3000 i znowu papeć, po 10min zapaliła mi się lampka od temperatury, traci moc, a następnie czerwona kontrolka oleju. Zgasiłem silnik przerażony, otwieram maskę, dałem mu 15 min odpocząć, sprawdziłem olej, wszystko git, ale świeci się kontrolka silnika. Dlaczego moje bmw tak zareagowało? Bałem się, że zajechałem silnik.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=206419
Czasami mogles zajechac silnik. Panewki. Nie chce komentowac procedury ktora przeprowadziles aby nie obrazac twojej osoby.
