Witam. Macie tak w swoich F20 że podczas jazdy na prostym odcinku, po puszczeniu kierownicy, przekręca sie ona delikatnie w prawo i ściąga samochod(ściąganie nie jest duże) Gdy trzymam kierownice na wprost to jest ok samochód jedzie prosto, lecz czuje minimalny opór . Dzieje się tak od okolo 60 km/h. Nie wiem czy to wina tak wyprofilowanej nawierzchni, czy coś zaczyna się dziać niedobrego. Dodam że zawieszenie ok, nowe hamulce, ciśnienie też ok. Opony sprawdzone. Pozdrawiam
Jeśli dzieje się tak cały czas to nie jest to wina nawierzchni, chyba, że cały czas jeździsz jednym odcinkiem. Podjedź i sprawdź geometrię zawieszenia, możliwe, że tutaj jest coś "nie halo:.
Z tego co opisujesz obstawiam wpływ pochylenia nawierzchni.
Zazwyczaj droga jest pochylona „do zewnątrz” co powoduje bardzo delikatne ściąganie kół w stronę pochylenia
Postaraj się sprawdzić to na prostej nawierzchni jakiegoś parkingu pod marketem.
Ustawienie geometrii raz do roku tez nie zaszkodzi :)
Nie zmieniałeś, zamieniałeś przypadkiem opon, kół? Sytuacja szczególnie ma miejsce przy szerokim profilu i trochę już zużytych oponach jeśli je zamienimy. U mnie też miał tendencje do lekkiego parcia tylko, że na lewo. Po zmianie na zimowe problem znikł więc ewidentnie wina opon.
Witam. Opon nie zmieniałem. Faktycznie Pojeździłem po autostradzie i nie ściąga. Dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam ☺
  • 5 miesięcy temu...
Mnie ostatnio ściągało tak w lewo, okazało się że w kole było za mało powietrza. Zrobiła się dziurka i po zaklejeniu problemu już nie ma.
Krzysztof
