Witam serdecznie.
Moja usterka to wymiana kopresora bo zatarty. Czy przy wymianie kompresora klimy muszę wymienić też parownik czy tylko chłodnica klimatyzacji ,zawór rozprężny i osuszacz?
witam
Skąd ta pewność ? ..... jeżeli układ klimatyzacji jest nieszczelny, spada ciśnienie w układzie i kompresor nie startuje.
Pozdrawiam Andrzej
nie startuje kompresor bo zatarte sprzegło tylko pasek na rolce sie kręci i syf poszedł dalej w klime po zatarciu.
czyli kolo pasowe stoii w miejscu a pasek piszczy?
czy tez kolo pasowe nie uruchamia kompresora?
koło pasowe kręci się z paskiem i nie uruchamia kompresora.
Powiedzieli w serwisie że zatarta i kompresor wymiana plus chłodnica z osuszaczem noi parownik a to już rozbiórka pulpitu. Dlatego dopytuje czy parownik również obowiązkowa wymiana.
Ladne bajki ci wciskaja...- wruc tam i zabij chociaz jednego...
Pewny jestes cisnienia w ukladzie klimy?- tak jak pisal kolega wczesniej?-W ukladzie musi byc odpowiednie cisnienie
Jak sie zorientowales ze klima nie dziala to bylo cieplo?-ponizej ilus stopni nie uruchomisz klimy
Znasz sie cos na elektryce i mechanice? - zebym wiedzial co Ci doradzic...
Podłącze się do tematu, czy ktoś wymieniał łożysko w kompresorze klimatyzacji ?
Czy jest tylko jedno łożysko na kole pasowym kompresora ?
Czy są jakieś uszczelniacze które można wymienić ?
Czy przy powyższej robocie trzeba nabić czynnik ?
One sa dozywotnie
Tak
Tak.
Panowie zacznę od początku. Jestem z Dąbrowy Górniczej.
Kupiłem auto w kwietniu 2017 (aby było śmieszniej w prima aprilis). Od początku wiedziałem że klima nie chodzi w sensie takim że nie chłodzi i cena w dół.Pojechałem do gościa nabił klime wszystko szczelne ale niestety nie poczułem w aucie chłodu żadnego. Potem w warsztacie się dowiedziałem że kręci się to kółko przy kompresorze (chyba sprzęgło sie nazywa) i pasek chodzi ale że zerwane jest to sprzęgło to nie uruchamia klimatyzacji no i oczywiście tego dużego wiatraka przy chłodnicy.
Kupiłem sprzęgło i mam je nowe ale w warsztacie po DOSTANIU SIĘ do klimy okazało się że kompresor złom i opiłki w całym układzie.
Po diagnozie kazali kupić kompresor , chłodnice klimatyzacji ,osuszacz i stąd mój post czy parownik również wymieniać.
Teraz nie wiem co o tym myśleć wszystkim. Nie chce ryzykować samą wymianę kompresora który kupiłem i zaraz się zatrze i kolejny zakup .
HELP ME
:duh: :mad2: :duh: :mad2: :duh: :mad2:
Jak stwierdzili opilki w ukladzie?Maja rentgen w oczach czy z tarota wywruzyli?
Powiem Ci tylko tyle - omijaj ten warsztat bo sa nieuczciwi i chca wykorzystac brak twojej wiedzy.
Jak sa opilki to Ci poradze wymienic komplet zeby za rok nie wracac do tematu i nie ryzykowac braku klimy w upaly.
opilki=tarcie=przeciazenie elementow=temperatura=usterka
Poszukaj mechanika co Ci to wykona.
Wytlumacze Ci jak to dziala
Na osi kompresora jest osadzone lozysko a na nim kolo pasowe dzieki temu kompresor stoii a kolo sie kreci.Przed kolem jest sprzeglo ( wiesz ktory to element bo kupiles ).Sprzeglo nie dotyka kola pasowego i jest na sztywno polaczone z oska kompresora.Teraz zeby kompresor zaczal pracowac sprzeglo musi sie zlaczyc z kolem pasowym-do tego celu sluzy cewka znajdujaca sie pod kolem pasowym.Wytwarza pole magnetyczne i przyciaga sprzeglo.I to ten element masz uwalony...
Cewka ma w srodku BEZPIECZNIK TERMICZNY ale to wyzsza szkola jazdy zeby go wymienic wiec kup nowa.
Wiem że kazali zostawić auto na pół dnia i potem stwierdzili że wymiana kompresora. Nie wiem czy rozbierali kompresor czy też nie ale po południu mogłem juz odjechać autem do domu.
Wkurzam się bo nie mam dobrego znajomego mechaniora który stwierdzi co i jak.
najpierw kazali kupić sprzęgło teraz stwierdzili że wszystko co z klimą związane począwszy od kompresora.
Jeżeli kupiłem sprzęgło kompletne to ono jest z tarczą?
To nie trzeba znajomegp machanika tylko jakiegokolwiek ktory sie tego podejme bez demontazu kompresora.
Chyba za masz jakiegos kolege co potafi cos pod maska pogrzebac to mozna to zrobic nawet na parkingu
Jeżeli kupiłem sprzęgło kompletne to ona jest z tarczą?
Nie.Komplet to kolo pasowe i ta czesc przed kolem,Nie ma tam zadnej tarczy.
Na srodku tego sprzegla zobaczysz nakretke - za pomoca klucza pokrec nia.Jesli sa opilki w ukladzie to nie drgnie...
wrzuc fotke tego sprzegla co kupiles
To jest twoja sprawa kolego co zrobisz z tym co Ci doradzam...
Panowie ktorzy chca ci uzdrowic autko polegli na calej linii...Jesli kompresor sie zatrze to jeszcze latwiej odkrecic sprzeglo bo oska stoii w miejscu ale jak widac panowie nie wiedza ze w tych kompresorach tak na sprzegle jak i na nakretce blokujacej jest lewy gwint.Jak nie pokrecisz oska to sie nie dowiesz czy jest zatarty i zmien warsztat.
Myslalem ze masz inne sprzeglo - dobrze ze wkleiles jego foto.To jest sprzeglo zrywalne i caly czas ma pracowac z kolem pasowym a gdy jest uszkodzone to ma stac w miejscu tak jak w twoim przypadku.Sprzeglo zerwie sie jesli kompresor sie zatrze ale zerwie sie tez gdy lozysko kola pasowego bedzie miec luz i ze starosci tez sie zerwie ale sam musisz podjac decyzje jakie poczynisz kroki w kierunku naprawy...
Chcę poczynić takie kroki że faktycznie podjadę do znajomego i sprawdzimy sami czyda się pokręcić ośką. Dam znać co i jak ale za jakiś czas. Dzięki za pomoc.
Jest tu na forum ktoś kto naprawia bmw lub sie zna na klime z Dąbrowy Górniczej i chociaż sprawdzi mi ośkę czy się kręci w kompresorze ? Mieszkam w bloku wiec pozamiatane deczko.
Spróbuj może nagrać filmik na odpalonym silniku tak aby było widać właśnie oś sprężarki.
Aczkolwiek nasze sprężarki są bardzo delikatne szczególnie na brak czynnika i bardzo łatwo je zatrzeć. Zerwane sprzęgiełko to w 90% oznaka, że sprężarka już zaciera się :(
