Witajcie, w swojej f30 zauważyłem ostatnio coś dziwnego, reflektor zaparował nieco od środka, zdjęcie poniżej. Moje pytanie- czy to jest normalne? Czy też jest to wada i może generować jakieś większe problemy?
Mi tez parowaly w E90 ale w aucie starym rocznikowo i po czasie od wystapienia tego parowania padl mi xenon.. Ty masz praktycznie nowke auto wiec na Twoim miejscu bym to od razu reklamowal bo elektronika nie lubi wlgoci, a Ty majac polifta masz Full LEDy wiec ewentualna naprawa czy wymiana jak cokolwiek Ci sie tam przepali to najczesciej wymiana calego reflektora przedniego.. czasami pada tez modul jak sie ma farta w kazdym razie koszty sa duze.
Wrzucam więcej fotek,
dzwoniłem do serwisu, twierdzą że takie parowanie po myciu samochodu przy ujemnej temperaturze na zewnątrz jest normalne, bo w lampie jest bardzo duża temperatura i różnica temperatur objawia się zaparowanym kloszem, a do puki w lampie nie widać kropel wody to nie ma się czym przejmować.
Co uważacie? / ktoś może u siebie coś takiego zaobserwował?
Ja osobiście nigdy się z czymś takim nie spotkałem, mam w rodzinie E87, starą corsę, audi q3, i w żadnym z tych samochodów czegoś takiego nie było a tu w nowym F30 takie rzeczy.
Na jesieni miałem coś takiego u siebie, mimo,że nic nie było grzebane przy przodzie. W garazu otworzyłem tylne "zaslepki" w reflektorach i przyłożyłem suszarke :D Do dziś nie wiem czy miało to sens, ale póki co temat się nie powtórzył.
P.S. W owym czasie czytałem na forach i wiem,że ludzie mieli takie problemy w rozmiatych modelach z serii F3X, nawet totalnych nówkach, więc byc może taka uroda.
u mnie to samo i nie ma kropel *mniejsze
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Widzę, że masz gorzej niż ja miałem w E90 bo woda jest blisko świecideł. Ja bym cisnał i reklamował póki możesz bo jeden reflektor do F30 LCI w czescidobmw.pl to około 6k (ASO 7k).
PS. Wygląda jakby F30 płakała ;)
niska temp + myjka = efekt, w każdej bemce to widziałem
ostatnio w nowym x'ie. Mnie osobiście to wkur.a - ale mowie jak jest.
BMW dopuszcza to, takze uj z gwarancją, chyba ze se napiskacie tam bezpośrednio wody :|
Kupię:
