Ma ktoś obniżone e83?
Czytając różne tematy pojawiają się wątpliwości na lini X-drive i gleba ale nic konkretnego więc pewnie tylko teoretycy sieją zamęt.
Nawet poprzedni właściciel od którego kupiłem auto wspominał, że nie wie czy to dobry pomysł z tym napędem.
Pewnie nie było by problemu przy minus 20-30mm.
Ale myslałem o HR -45mm.
Jakieś sugestie? :p
Oczywiście potem obowiązkowo geometria zawieszenia bo się zrobi lekki negatyw i będzie opony ścinać.
Pewnie, że są dedykowane sprężyny do X3, jak widać powyżej. Tylko, czy jest wtedy sens kupować suva, jak można kupić serię 3 w xdrive (jak ktoś potrzebuje taki napęd). Ewentualnie coś jak Audi Allroad, Octavia Scout, VW Alltrack itp.samochody.
Benzyna zamiast krwi...
Ja też nie widzę sensu ponieważ X3 jest autem o komforcie jazdy bliskim 0 to po obniżeniu na pewno będzie i twardziej więc komfort spadnie do -5 :D
Ale niektórzy lubią tak.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
witam
Pytałem czy nie ma problemów z napędem a nie czy jest komfortowe itp.
:cool2:
jest pewna grupa użytkowników X3 E83 która zmienia zawieszenie " obniża " i dokłada tarcze dystansowe i nic się nie dzieje ......
Problemy z systemem xDrive pojawiają się ale ........ ma to często związek ze źle dobranym ogumieniem - jeżeli są znaczne różnice
w obwodzie opon , rożne rodzaje bieżnika , twardość opony , stan bieżnika , rożne daty produkcji ( twardość ) , ciśnienie powietrza itp .
Pozdrawiam Andrzej
