Witam , auto miało drobną przygodę z krawężnikiem uszkodzona lewa felga i zawieszenie zostało kompletnie wymienione wraz z piastą , czujnik abs oryginalny . I nadal pojawia się błąd abs , po podłączeniu pod kompa jest błąd lewa strona błąd abs nie ma sygnału z tego czujnika , co mogło ulec uszkodzeniu ? Sprawdziłem kable nie są przerwane , styki dobrze wyczyszczone.
Niestety nie zapisałem numeru błędu , w sumie prawie wszystko wymieniłem ale zwrotnica została i tak się zastanawiam bo nawet przy cofaniu autem w prawo na parkingu z kostki koło zachowuje się tak jakby sie przesuwało bokiem a nie toczyło.
Czy zwrotnica może być tego powodem że czujnik nie czyta ?
