Witam :roll:
Auto to BMW E60 520d 163km (wirus na ok 200km) 2006r, automat. Z racji, że pojawiły się mrozy, wczoraj miałem problem z odpaleniem auta, kręcił, kręcił a gdy załapał to odrazu gasł. Po całym dniu w końcu udało się odpalić. Pomyślałem sobie, że albo świece albo sterownik świec muszę wymienić. Wolałem się upewnić i podjechałem do warsztatu na komputer. Wykryli błędy :
- filtr cząstek stałych
- czujnik sterowania doładowaniem
- czujnik powietrza dolotowego.
Skasowali błędy, kazali się przejechać i po chwili wrócić i jeszcze raz podpieli. Błędów po chwili brak. W czym leży problem ? To moj pierwszy diesel :mrgreen:
Podaj konkretne kody błędów, to minimum wkładu żeby coś poradzić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Niestety nie mam :duh: Panowie w warsztacie mi tylko to powiedzieli jak wyżej :duh:
Błąd "czujnik sterowania doładowaniem" myślę, że chodzi o czujnik ciśnienia doładowania ??? Ma ktoś może jakieś foto gdzie ten czujnik się znajduje w silniku m47 ? szukam i znaleźć nie mogę
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Polecam Ci zdjąć kolektor dolotowy i wyczyścić go w środku ze smoły, która się tam nazbierała i zapewne zalepiła czujnik, choć może być tak, że i sam czujnik padł, ale często pomaga samo czyszczenie, sam czujnik pada rzadko. Przy okazji, jeśli nie szkoda Ci kasy, to będziesz mógł wyrzucić klapki i wstawić zaślepki. Przyda się też wymiana uszczelek pod kolektorem, całkowity koszt zaślepek i uszczelek 150-200 zł.
Później pojedź na czyszczenie DPF, to te cholerstwo często powoduje, że silnik odpala i po chwili gaśnie, no i tego dotyczył pierwszy błąd. Sprawdź czy autko spełnia warunki do wypalania DPF, czyli czy termostaty masz sprawne.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Jeżeli ma się wypalać to warto zająć się czujnikiem powietrza dolotowego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ok, zajmę się też tym dpf ale w pierwszej kolejności chce ogarnąć błędy tych czujników. Co to jest ten czujnik powietrza dolotowego ? Szukam i nic nie moge znaleźć :duh: gdzie on sie znajduje i jak wyglada ?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No i o tym właśnie koledze napisałem, o czujniku, który znajduje się w kolektorze dolotowym i jest czujnikiem powietrza dolotowego.. oj Maniek :wink:
Jak staniesz przed samochodem, to czujnik znajduje się w prawym tylnym rogu od spodu kolektora. Raczej ciężko go wyjąć bez zdjęcie właśnie kolektora. Właśnie często jest zawalony syfem, taka budzącą mazią i wtedy nie czyta wartości powietrza. Polecam wyjąć kolektor i dobrze wyczyścić w środku, zazwyczaj pomaga.
Czujnik jest przykręcony jedną śrubką, już nie pamiętam czy torxem 20 czy zwykłą na klucz 8. Do niego jest podpięta kostka z dwoma kabelkami.
Krzychu.
Ok, dzięki wielkie :) pojeżdżę trochę, podepnę pod komputer i jeśli bedą jakies błędy, pogoda i czas na to pozwolą to biorę sie za te czujniki :)
To jest czujnik ciśnienia doładowania a nie powietrza dolotowego, dlatego pytałem o kody błędów, jak dodasz słowo "temperatura" to będzie czujnik, który podałem, oj Krzysiek :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Spoko Maniek, na telefonie nie otwierają mi się Twoje linki.. Teraz na kompie już tak i wiem o co Ci chodzi. Kolega napisał o czujniku ciśnienia doładowania, później o czujniku powietrza, a tak właśnie wielu określa jeden i ten sam czujnik z Twojego pierwszego linka, to mnie zmyliło i tu nadal będę się upierał przy wyczyszczeniu kolektora.
Niech kolega działa i napisze o efektach.
Krzychu.
Dzięki Panowie za pomoc :mrgreen: W chwili obcnej jestem za granicą i auto po skasowaniu błędów odpala normalnie. Gdy wrócę do kraju zacznę działać, wtedy dam znać co i jak :8)
