Od wczoraj jestem posiadaczem e87 118d z 12.2004r.
Moj problem polega na tym ze nie moge kluczem zamknąć wszystkich drzwi ani podnieść szyb, jedynie zamykają sie drzwi z przodu od strony kierowcy. Otwieranie razem z opuszczaniem szyb działa dobrze. Jezeli chodzi o pilot to z pilota bez problemu otworze wszystkie drzwi ale nie moge ich już zamknąć, klapa bagażnika też się nie zamyka. Prosze o pomoc, dzieki.
Zamkiem w drziwach mechanicznie otworzysz tylko drzwi kierowcy jak i zamkniesz , nie całe auto . !
Co do pilota , klapa bagażnika otwiera się tylko po naciśnięciu przycisku odskakuję ale z pilota się nie zamyka , zamykanie jest na zasadzie jak w każdym aucie czyli trzaśnięcia klapą. Jeżeli nie działa samo zamykanie jest to dziwne w sumie ale można sprawdzić to czy poproostu na zamknięciu wysyła pilot sygnał być może pilot jest walnięty , widziałem na allegro gościa z Mysłowic który naprawia te klucze chyba 200 zł .
Sprawdź czy w srodku na konsoli gdy wciskasz przycisk wszystko działa , może ktoś dłubał w modułach i pózniej nie programował ( każdą funkcje przy wymianie modułu np. light moduł należy kodować od szyb po głupie kierunki mi po wpięciu innego light modułu jak zmieniałem lampy na xenony to objawy były te same . )
Jeżeli masz tylko jeden kluczyk to nie zastanawiał bym się tylko jechał do serwisu i zamówił drugi koszt może jest i duży ale masz drugi kluczyk działający i w razie zagubienia jednego zawsze masz drugi
Generalnie wszystko się da zrobić z pilota. Z kluczyka można tylko odryglować drzwi kierowcy. Co mnie zaskoczyło, to to, że z kluczyka nie mogę domknąć szyb jak i ich otworzyć. To już w E36 to miałem, ale możliwe że coś tu mój niefabryczny alarm namieszał.
Czy wy możecie z kluczyka otworzyć i zamknąć szyby?
E30, E36, E60, E87, F48
trzymasz dłużej przycisk zaknięcia i domykają się szyby , gdy chcesz otworzyć szyby na pilocie trzymasz otwieranie i szyby zjeźdzają w dół u mnie tak jest
A z kluczka? Nie z pilota tylko z kluczyka... wsadzając kluczyk w zamek od drzwi?
Nie , zamek w drzwiach służy tylko do otwarcia awaryjnego czyli np. siadł akumlator a wtedy pilot nie działa wkładamy kluczyk w zamek i otwieram , podnosimy maskę i na kable odpalamy . Lub gdy kluczyki zatrzasną się w samochodzie dzięki zamkowi można otworzyć samochód .
To lipa straszna! W E36 mogłem nawet szyberdach domknąć z kluczyka (w E60 też tak można) a tu nie... Lipton!
Tak ponieważ w poprzednich modelach można było zamówić kluczyk bez centralnego zamka w kluczyku , dlatego sterowanie musiało być we wkładce zamka aby nie było problemów i pytań dlaczego otwierają się tylko jedne drzwi
do e87 i e90 oraz e60(po lifcie ) nie da się zamówić kluczyka bez pilota .
Dobrze Kamil, że jesteś :cool2: Bo znając mnie to już bym coś cudował w tym kierunku, żeby sobie taką możliwość zrobić :)
Jak nie można jak można :) Można zamówić sam pilot, albo sam kluczyk.
http://www.allegro.pl/item964170771_klucz_kluczyk_kluczyki_grot_bmw_nowy_oryginal.html
Oczywiście sam kluczyk można użyć tylko do otworzenia/zamknięcia drzwi, auta już się nie odpali.
Orientacyjny koszt surówki pod kluczyk to 60zł. Dorobi każdy średnio rozgarnięty punkt z kluczami :)
u mnie można otwierać i zamykac szyby z pilota .
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • 3 lata później...
Hej, zaczynam mieć te same problemy o których pisał autor wątku. Na pilocie, który zawsze używałem od ok. tygodnia mam problemy z zamykaniem samochodu. Wygląda to tak jakby nie działał guzik do zamknięcia auta. Otwieranie działa... bagażnik też. Otwieranie okien także, ale już zamykanie nie. Co ciekawe, od czasu do czasu zamykanie znowu zaczyna działać (i jak mu się odwróci to już działa).. ale w większości przypadków nie działa.
Sprawdzałem drugim pilotem i jest OK. Tz. jak pod domem nie chciało mi działać zamykanie to na drugim pilocie zadziałało. Czyli coś jest nie tak z pilotem. Miał ktoś coś takiego? Może bateria pada? Z wątków na forum widziałem, że po włożeniu kluczyka do stacyjki auto potrafi sygnalizować słabą baterię - u mnie nic takiego nie występuje.
Btw. Kojarzę, że ktoś kiedyś pisał DIY do wymiany baterii w kluczyku, ale teraz nie mogę tego wątku namierzyć. Kojarzy ktoś ten wątek?
Co do wymiany baterii to już wiem gdzie widziałem DIY... na babybmw.net ;) Jakby ktoś kiedyś potrzebował: http://www.babybmw.net/howtos/how_to-_refurbish_a_bmw_remote_control.pdf
Pytanie tylko czy w moim przypadku jest sens wymieniać baterię :|
JAk zmienisz daj znac :norty:
MOzesz jeszce tego pilota przylozyc do brody wtedy zwieksza sie moc i zamykac z tylu tam jest antena lepiej lapie ale to choro wyglda :mrgreen:
niewiem jak pozniej bedzie z heretycznoscia jak samemu sie wymieni baterie....
  • 3 lata później...
[*]Hej wszystkim jestem tu nowy, kupiłem sobie pierwszy raz BMW padło na model 118d.
Jednak po zakupie okazało się że ma pewne wady chciałbym się poradzić was czy da się coś z tym zrobić.
Silnik jest 1.6 benzyna gaz i autko jak odpaliłem rano chodziło aż do momentu przełączania się na gaz po przejechaniu kilku km. Nagle zgasł po przełączniu na gaz problem ustąpił po rozgrzaniu się auta
Kolejny problem to ze zauważyłem iż radio cd business w nie czyta nie widzi płyt jak włożylem tam kilka krążków to po naciśnięciu przycisku aby wyszła płyta to słychać że coś by chciało płytę oddać Ale nie wychodzi.
Cały czas się pali kontrolka poduszki oraz pasów nie zagietych chyba pasażera :/
Czy wibracje na galce zmiany biegów to normalna rzecz? Auto ma przejechane 177 tys.
Czy wie ktos jak odpiąć kostkę od środkowej kratki nawiewu ? Wyjalem kratkę ale nie mogę tej kostki odpiąć :/
Zamek centralny otwiera wszystkie drzwi ale zamyka tylko kierowcy reszta bolcow się nie opuszcza jak w środku nacisne zamknięcie wszystkich drzwi to tak samo
Edytowane przez Vxend
To nie złego ulepa kupiłeś 118d z silnikien benzynowym i to jeszcze na gaz. :D Może to jednak 116i, a może klapę masz od 118d :D przebieg ładny, allegrowy, nie przekraczający bariery psychologicznej 200tyś.
Sprecyzuj co to jest diesel czy ne benzyna. Gałka w dieslu przenosi wibracje w benzynie nie. Co do drzwi i poduszek podepnij kompa, tylko nie uniwersalnego tylko INPE lub coś nowszego ale do BMW.
Wątpię że to ulep, Auto jest bezwypadkowe po prosru pewnie się zużywa po czasie czy wiesz może coś na temat innych moich pytań:)?
Jest to benzyna pisałem o tym że auto ma gaz wyżej;) pp prostu źle oznaczylem nazwę mojego autka
Dlaczego nie mogę zamknąć/otworzyć kluczykiem wszystkich otwartych drzwi, tylko te od kierowcy.
Pilotem zamykają/otwierają się wszystkie bez problemu
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Musisz zmienić to w opcjach za pomocą manetki od kierunkowskazów. Mozesz otwierać tylko drzwi kierowcy (musisz nacisnać dwa raz o ile sie nie myle żeby otworzyć reszte drzwi) lub wszystkie naraz.
Druga część się zgadza i dotyczy, jak rozumiem, pilota ? Cy też przekręcić kluczyk w zamku według opisu wyżej ?
"Musisz zmienić to w opcjach za pomocą manetki od kierunkowskazów." A tego, to nie wiem jak :-( PS. mam ekran ( iDrive ) i tam też szukałem
