Hej.
Zależy mi na zmniejszeniu obrotów na ostatnich biegach.
Mam trzy auta.
530d LCI
525d LCI
520d LCI.
Wszystko automaty.
530 i 525 maja 2300 obr przy 160kmh
520 ma 2750 obr przy 160kmh
Co muszę zrobić w 520d aby to osiągnąć ?
Wystarczy wymiana tylnego dyfra ?
Wszystkie naped tylko na tył
Przełożenie dyfra 530d/525d lci to 2,47 A w 520d lci to 2,56
Możesz zmieniać ale nie ma sensu.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Jak to wpłynie na obroty przy 100kmph na 6 biegu?
Nie mam przełożeń 6hp19 ale bazując na Twoich danych że:
2750 obr/min >>>> 160 km/h >> ori dyfer
to na dyfrze od 530d bedzie:
2750 obr/min >>>> 166 km/h
Czyli przy 100 km/h:
520d dyfer >> masz około 1720 obr/min
530d dyfer >> bedzie około 1650 obr/min
Tak jak pisałem... nie ma sensu zmieniać. (jak znajdziesz przełożenia dokładne skrzyni to Ci przeliczę raz jeszcze)
"Tak jak pisałem... nie ma sensu zmieniać."
Mozesz napisac dlaczego nie warto zmieniac?
Moim zdaniem powinno troszke spac spalanie przy predkosciach autostradowych(?)
Mam 530d w manualu i przy 170km/h mam minimalnie ponad 3000obr/min na 6. co wydaje mi sie dosc duzo.
Patrzac na filmiki to automat w tym silniku ma okolo 2500obr/min przy tej predkosci i takie obroty sa wg mnie bardziej ok...
Nie warto bo to zbyt mała różnica w przełożeniach. No chyba ze komuś bardzo sie chce ;) Ale to bedzie sama sztuka dla sztuki ;)
Obroty u mnie :mrgreen:
Pozdro.
sprawdzilem dokladniej i przy 180km/h mam 2800 obr.
Gdybym mial te 2500 obr przy 180km/h bylbym juz szczesliwy :)
Ja to bym chciał te 2800. Nie pamietam teraz dokładnie ale myśle ze przy 180 mam ~3250
Dobra.... pokopałem więcej i chyba błąd popełniłem :duh:
Skrzynie 6hp19 i 6hp26 mają takie same przełożenia 6 biegu >> 0,69
Różnice w dyfrach LCI:
520d silnik M47N2
>automat > 3,23
>manual > 2,64
520d silnik N47
>automat > 3,23
>manual > 2,56
530d M57N2
>automat > 2,65
>manual > 2,47
Z tego mi wychodzi że luk_byd Twoje prędkości obecnie wyglądają trochę inaczej niż podajesz. Znaczy... ja Ci wierze ale coś innego mi wychodzi :D
Opony 225/50 R17
2000 obr/min >> 108 km/h
2500 >> 135
3000 >> 162
3500 >> 189
4000 >> 216
4500 >> 243
Co mniej więcej potwierdzał by ten filmik (ja liczę suche dane.. a licznik pokazuje jeszcze z marginesem więc może się rozjechać pare km/h w tę czy w tę)
Jeśli ktoś chce żebym mu przeliczył dla innych opon albo inny silnik to pisać (ale tylko automaty bo nie mam przełożeń dla manuali).
520d silnik M47N2
>automat > 3,23
>manual > 2,64
520d silnik N47
>automat > 3,23
>manual > 2,56
530d M57N2
>automat > 2,65
>manual > 2,47
Opony 225/50 R17
2500 >> 135
3000 >> 162
3500 >> 189
4000 >> 216
4500 >> 243
Pisałem z pamięci. Przepraszam jeśli się pomyliłem. Może za bardzo się sugerowałem E91 320d w manualu.
Z tego co napisałeś, rozumiem że wymiana dyfru jak.najbardziej słuszna?
Zaryzykowałbym i bym zmienił dyfer ;p Z tym ze trzeba mieć na uwadze że przyspieszenie się pogorszy.
Wieczorem policze jakby to wychodziło z dyframi od 530d.
Edycja:
Dyfer 2,65
2000 obr/min >> 135 km/h
2500 >> 169
3000 >> 203
3500 >> 237
4000 >> 271
4500 >> 305
Dyfer 2,47
2000 obr/min >> 145km/h
2500 >> 182
3000 >> 218
3500 >> 254
4000 >> 291
4500 >> 327
Dyfer jak u mnie (530xd/535d pre lci) 2,56
2000 obr/min >> 140 km/h
2500 >> 175
3000 >> 210
3500 >> 245
4000 >> 280
4500 >> 315
Ale jak dasz za szybki dyfer to zemścisz jazdę tym autem :P
Co to znaczy ...
'zemścisz jazde tym autem' ? :P
Przyspieszenie nie koniecznie.
Z racji ze mam mocy jak w 3.0d, to licze na poprawe przyspieszenia...wręcz..
ale to nie jest mega wazne.
pierwsze trzy biegi raczej bez zmian beda, moze 0-90 sie poprawi bo bedzie 1 zmiana biegu a nie 2.
I chciałoby Ci się przeliczyć prędkości na 1 biegu przy 800obr
2 biegu 2000 obr
3 biegu 1500 obr
4 biegu 1500 i 2000 obr
dla dyfra 2,56 czyli automat 3.0d lift ?
Generalnie rozumiem ze beda takie same jak po prostu w 3.0d?
a jakie prędkości max na poszczególnych obrotach byłbyby w 530d automat jeżeli zamontowałoby się dyfer od M5 z przełożeniem 3,62 ? albo od 545i 3,38 ?
Im nizsze tym lepsze.
3,62 i 3,38 to robisz sytuacje odwrotna do tego co ja mam.
Pomijam fakt nie pasowania polosi pewnie do dyfru.
Co to znaczy ...
Stracisz na przyspieszeniu ( będzie sprawiał wrażenie mulnego). Chyba że masz tam ponad 500nm to może jako tako będzie...
Dyfer 2,56 to dyfer z przedlifta sprzężony z M57N (535d pre lci automat bo tylko takie były) oraz M57N2 (530xd pre lci automat oraz manual)
Wychodzi to tak:
1 biegu przy 800obr >> 9 km/h
2 biegu 2000 obr >> 41
3 biegu 1500 obr >> 48
4 biegu 1500 i 2000 obr odpowiednio 64 i 85
Tak, Katalog jasno wskazuje, że 6hp19, 6hp26 oraz 6hp28 mają te same przełożenia a więc różnica to tylko dyferencjały.
plwaw,
dyfer z M5
1500 obr/min >> 74 km/h
2000 >> 99
2500 >> 124
3000 >> 149
3500 >> 173
4000 >> 198
4500 >> 223 (tu fabryczna odcina ale ostatnio wyszły nowe fakty iż M57N2 potrafi się krecić jak benzyna :D )
5000 >> 248
5400 >> 268
Dyfer z 545i
1500 obr/min >> 80 km/h
2000 >> 106
2500 >> 133
3000 >> 159
3500 >> 186
4000 >> 212
4500 >> 239
5000 >> 265
5400 >> 287
Mam nadzieje że się nie pomyliłem ;) Obliczenia wszędzie dla opon 225/50 R17.
No mam prawie 500nm...
Ale 525d ma 400nm i jakoś przyspiesza ?:>
Dużej różnicy na pierwszych biegach raczej nie będzie...
Na 1 pojedzie 6-7km/h szybciej, na 2 około 13 km/h szybciej, na 3 o 18km/h
Tak szacuje.
Nie powinno być to odczuwalne, a nawet liczę na lepsze przyspieszenie :)
2,56 jest po lifcie w 525/530d aut.
To teraz pytanie.
Czy od 530d będzie pasował montażowo do 520d ?
Czy lepiej kupić od 520d manual ?
Trzeba by zakupić gdzieś blisko i z możliwością oddania ;)
Co do wału nie jestem pewien, natomiast półosie na bank nie spasują.
To ja tak odpowiem:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PX11-EUR-04-2007-E61N-BMW-520d&diagId=33_1161
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=PX11-EUR-04-2007-E61N-BMW-520d&mg=33&sg=05&diagId=33_1161&q=33107560588&series=E61N
I ten gość ma
Kupiłem od 2.0d manuał.
Zobaczymy w piątek jak dojdzie.
No i mam już dyfer u siebie.
A więc:
1. Cisza - wiadomo mniejsze obroty
2. Ekonomia - a jednak. Przynajmniej litr mniej pali
3. Nie chcę pisać że szybszy czy coś, bo nie mogłem przetestować gdyż jest za ślisko, ale przy normalnym ruszaniu, w sensie nie gaz do dechy, nie emeryt mam wrażenie że te 50-60 miejskie trwa moment (w sensie szybciej niż kiedyś).
Z minusów.
Mam wrażenie że przy 140 się już gorzej trochę napędza....ale nie jestem tego pewien.
Coś w tym mogłoby być, w końcu inne przełożenie już,
Aha i pasuje dyfer od 2.0d i od 3.0d... można śmiało zamieniać.
Osobiście szukałem od 2.0d manuał 2.64 pomlift aby był jak najmniej zużyty i był śliczny.
Udało się za 200zl.
Jak ktoś śmiga w trasach to must have.
  • 11 miesięcy temu...
witam podłączam się do tematu. Rozsypał mi się dyfer w mojej bawarce zastanawiam się nad tm jakie przełożenie zasosować czy zostawić tak jak było
Moje auto 530 d z 231km zrobione na 260 i 580NM dyfer 2,47. Pomóżcie jaki dyfer bo ten prawdopodobnie nie wytrzymał momentu
  • 4 miesiące temu...
Nie sadze by miał problem z momentem.
Zostawiłbym ten co jest, gdyż moim zdaniem optymalne przełożenie do 530d i 520d po chipie.
