Temat dotyczy czujnika temperatury powietrza. Część o numerze 13627792203 na rysunku nr 7. Czy ktoś orientuje się jaka jest zasada działania tego czujnika? W moim e90 jest prawdopodobnie uszkodzony - temperatura powietrza wskazywana jako 56 stopni przy nieodpalanym zimnym silniku. Później gdy samochód się rozgrzeje wynosi około 60 stopni. Odpięcie czujnika wskazuje 9,999 stopnia. Podłączony jest dwuprzewodowo co sugerowałoby czujnik oporowy lub termoparę. Po odpięciu rezystancja wynosi około 600 Omów. Czu zna ktoś charakterystykę tego czujnika?
Edytowane przez qwee
Kolego, mi wyszlo 40 z hakiem dla 800 Omów. Dalej zabrakło mi rezystorów do pomiaru na szybko. Wyglada na to ze czujnik jeat oporowy. Dzięki za info.
