Dzieki swiroman84 :) a swoją droga to w ten weekend jestem w Ptb
Ok Sławek dam cynka ile wyszło , fajnie jakby było te 430-450 ;)
Bardzo chętnie zobaczę ISa. Daj znać jak ci pasuje
  • Odpowiedzi 195
obstawiam 443/621 :mrgreen:
No to wygrywam 449 i 629. :mrgreen:
Edit:
Po znajomości Vaporowi stroją pod moje postawione liczby :mrgreen:
Najbliżej był piotres wychodzi na to bo ostatecznie jest 437/603 :) było pare koni więcej 44x ale odeszło pare koni żeby skrzyni nie obciążać
RL 9,26s 100-200 mierzony przez Krystiana z TC ,kilka pomiarów było po 9,3 kazdy
Auto podaje mocno, miota tym muszę się przyzwyczaić :) szczerze to nie wyobrażam sobie takim autem na tylną oś jezdzić z większą mocą
http://i68.tinypic.com/29d9vn9.jpg
Ładny wynik, gratuluję, tylko minimalnie mniej niż u mnie, a niebo mniej problemów ze wszystkim!
http://images68.fotosik.pl/367/113fbbf3940b185fgen.jpg
No jest bardzo dobrze :D , teraz pierwszy mod to hamulce bo takie ori 335i/d to ja mam założone w 118d :D
Teraz poważnie , Jacek musisz zainwestować w hamulce bo jazda będzie robić się niebezpieczna :)
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
20KM więcej w serii tylko po wymianie gratów :cool2:
Bardzo ładnie kreski. Na letnich trakcja powinna byc sporo lepsza.
Teraz faktycznie hamulce do zmiany.
Daj znać jak bedziesz wolny w ptb
Świetny wynik. W serii to musi jechać dobrze, a teraz to już przepaść .
Ps. Masz prawie tyle koni co ja NM w swojej 1er :O :D
BMW e87 120d - 198,3 KM / 442 NM
FreeaksPC
Zawsze dobrze wypadam w takich zgadywankach :mrgreen: jakby została ta mapa na 444 to już wogóle :D .
Paliwo było 95 czy 98 ?
Do jakiej prędkości miga trakcja :mrgreen: ?
Do tych stożków dobrą robotę robiły by jeszcze łapacze powietrza zza nerek (np. Cyba scoops).
mock dzięki, no faktycznie te 437km praktycznie bezproblemowo udało się zrobić, mam ten sam setup wgrany co truskawa :)
its77 zgadza się, rozpędza się to żwawo ,oj wariat się zrobił z tego auta :)
swiroman84 dzięki..a co do trakcji to teraz są letnie 265 Michelin :)
freakishear jest przepaść, przy dodaniu gazu do końca trzeba dobrze trzymać kierę prosto żeby nie zniosło z drogi
piotres zgadza się ,nie mam air scoopes które ma truskawa ,stąd te 15km różnicy może być :P paliwo 98, trakcja różnie chyba tak do 100miga zależy od drogi ale mam dobre opony ,na gorszych pewnie byłaby masakra
powiem jedno, frajda z jazdy jest nieporównywalna do serii czy pomodzonego 335d :D
Mając okazję prowadzić e92 335i a manualu niby 385 KM byłem wrażeniami z jazdy usatysfakcjonowany, ale takie +430 KM to dla mnie już trochę abstrakcja :D .
Układ hamulcowy przód koniecznie do zmiany ........... jak to wszystko można tłumaczyć :mrgreen: BMW :arrow: Będziesz Mógł Wydawać :D .
Jak aż tak miota i to na PSS'ach to moze sprawdz geometrie ? Zasuwik Piaseczno lub Auto Dukat Milanówek polecam.
hehe nie no z geometria jest ok, była robiona
Czasem po prostu na niektórym asfalcie klei lepiej a na niektórym gorzej :)
Przykładowo tutaj nawet przy 80 nie mrygnęła trakcja ale dlatego że ruszyłem z 3biegu i 4000 obr a nie 5000-6000
RL 100-200 9,27 zmierzone przez TC po strojeniu, a licznikowo jakieś 8
Ciężko ogarnąć taki pomiar samemu. Na filmiku powinienem pewnie zmieniać łopatkami przy 6000 bo z wykresu widać że max moc jest wtedy a przy 7000 już tylko 410 koni
Turbiny seria. Truskawa czekam aż zmienisz je u siebie i przetrzesz szlaki, póki co uważam że nie warto tego robić bo ciężko będzie jeszcze większą moc przenieść na asfalt bez 4x4 a ryzyko potencjalnej awarii wzrośnie nie mówiąc już o $$$ :D
Widziałem na filmiku jak wskazówka spada z poziomem paliwa :mrgreen: :mrgreen:
bystre oko masz :) owszem wir się zrobił, tzw. efekt korkociągu :D ale w mieszanym tragedii nie ma
zielony90 600niuta dla tej skrzyni to niewiele, nie zauważyłem najmniejszej różnicy w działaniu skrzyni
Jeśli ktoś chce mieć części z 335is u siebie to jest niepowtarzalna okazja, zalegają mi na półkach:
ICek ori
Opony lato 2szt ,nie runflaty 255/30/19 DOT 2016 Hankook stan żyleta
Stożki dolotowe 2 szt. FTP z UK
Katalizatory
Nerki srebrne
Części od przedniego zderzaka halogeny i inne plastiki
Oryginalny dolot z isa
Jak coś to pw :)
cytat z oficjalnego biuletynu BMW:
Jetzt sind die Vorzüge des Doppelkupplungsgetriebes erstmals auch unter höheren Leistungsanforderungen sowie in Kombination mit Hinterradantrieb und Triebwerken mit erhöhtem Drehzahlniveau umsetzbar. Die Sport-Automatic mit Doppelkupplung ist auf Motordrehzahlen von bis zu 9.000 min–1 sowie Drehmomenten von bis zu 600 Nm ausgelegt und daher in idealer Weise auf den Charakter der drehfreudigen Reihensechszylinder-Motoren von BMW abgestimmt
czyli max 600 Nm dla tej skrzyni.
Ciekawe info ,tym bardziej jestem spokojny jak mam tylko 600
w 335d skrzynia była oficjalnie do 650Nm a 819 ładnie znosiła
dokładnie. to 600nm to dla Januszy,żeby było 1000% bezpiecznie. spokojnie zniesie większe obciążenia,tym bardziej,że nikt nie jeździ cały czas na max momencie. pozazdrościć tej skrzyni! reszty również oczywiście ;)
Ta jednosprzęgłowa, która jest w 335d wytrzymuje więcej niż dkg w is.
Dla Januszy to jest program BMW Performance, który w zwykłym 335i z 400Nm robi 430Nm. Wartość 600Nm to juz naprawdę duży przeskok.
Poczytajcie sobie niemieckie fora BMW, chłopacy pisali że robili ponad 600Nm i podczas regularnych sprintów na 1/4 mili zostawiali skrzynię na asfalcie.
Widziałeś w jakim zakresie Vaporr ma moment obrotowy zbliżający się do wartości max od 2800 do 5000, to nie popierdółka, która budzi się od 1750-2000. Skrzynia jest obciążana w szerszym zakresie.
Edytowane przez B-T-K
E, przestań
przecież mieszcze się w granicy 600Nm od inzynierow z BMW wiec no problem
A wogóle to is ma seryjnie 450Nm a po wlaczeniu overboost 500 (zwykle 335i ma 400) to te 100Nm więcej to pikuś
Truskawa ma 623 i jeździ jużna takim setupie dłuuugo ;)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: przecież nie przejmuj się tym co piszę, najważniejsze jest to że jesteś świadomy i wiesz jak obchodzić się z autem. Dla mnie możesz zrobić nawet 700Nm :cool2:
Przytaczam tylko info jakie znalazłem.
A tak z innej beczki, jakiego oleju użyłes do silnika?
Gdzieś czytałem i niby przy podkreconych turbo benzynach powinno się używać 5w-50
Gość
