Witam mam problem z wentylatorem klimy a mianowicie po włączeniu klimatyzacji sprężarka startuje w wentylator nie , dość typowe ale sprawdziłem go na krótko i wszystkie biegi działają (4-pinowy) Inpa nie pokazuje żadnych błędów , udało mi się włączyć wentylator z Inpy chodził normalnie a z "guzika" się nie załączy. Co może być powodem i co powinienem sprawdzić bo skończyły mi się pomysły.Czyżby panel klimatronika? możliwe? ... pozdro..
Odczekałeś chwilę? Nie startuje po jakimś czasie?
Nie wiem jaką chwilę masz na myśli.... zawsze jak włączałem kimę to wentylator startował od razu , wiem że teraz jest zimno ale to chyba nic nie zmienia....
Są teorie, że klima nie startuje poniżej +5 stopni, muszę sprawdzić jak teraz to u mnie wygląda (wentylator), bo też zawsze startował od razu.
Tak ma być.
Wentylator chyba powinien się załączyć jeśli w układzie jest zbyt duże ciśnienie. Sam skraplacz jest w tych temp na tyle zimny że nie potrzebuje dodatkowego pędu powietrza. Tak mi się wydaje ze w ten sposób to działa
