Siemka
mam pytanie zainstalowałem inpe i chyba auto nie moze sie z nia polaczyc nie wiem co mam zrobic w tej sytuacji sciągałem z tej strony http://ibmw.info/programy/inpa/
zrobilem wszystko wedlug instrukcji a wybija mi takie błedy
- group file : Motor IFH-0009 No response from controlunt Program will be stopped
- language variants do not match malfunction possible
Posiadam Windowsa 7 kabel kupiony z neta z przejściową okrągła ja juz nie wiem ktoryś raz z koleji to instalowalem i nadal nic prosze o pomoc bo wydalem 100zł na kable i nic od trandolfa tez instalowalem i te same błedy
Rozbierz wtyczkę i zobacz czy masz zwarte piny 7 i 8 dla Twojego auta powinny być zwarte .
https://goo.gl/images/W551Eh
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Poszło na priv.
Widziałem zdjęcia - zlótuj pin 7 z 8 i będzie komunikacja z autem .
Ten kabel bez zwartych pinów będzie działać z nowszymi autami po 2006 .
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=221291
W tym poście jest zdjęcie wtyczki z połączonymi pinami 7 i 8 i Ty też tak musisz zrobić .
Lutownica - i do dzieła .
Panowe co wy tu koledze za głupoty wymyślacie
w e46 99 rok jest okrągła wtyczka OBD pod maską 20 pin
jest tylko jeden pin od diagnostyki w obd 1 jest nim 17 lub 20 K-line
schemat interfejsu i przejściówki 20 pin
OBD2 16pin interfejs ------> OBD1 20 pin okrągła
pin 1 IGN --------------------> pin 16 IGN czyli aktywny zapłon
pin 4 i 5 GND ---------------> pin 19 GND masa sygnałowa i masa samochodu
pin 7 K-line -----------------> pin 17 i 20 K-line połączone razem w przejsciówce linia diagnostyczna
pin 16 +12V ----------------> pin 14 +12V napięcie akumulatora
w interfejsie OBD2 jest też pin 8 druga linia K ale dla modeli bmw które mają złącze OBD2 w kabinie pod kierownicą
pin 7 jest dla silnika i skrzyń a pin 8 jest do reszty modułów , nie ma zastosowania do modeli z obd1 20 pin w komorze silnika
a ponieważ każdy interfejs K-line lub K-dcan ma pin 7 K-line to musi być diagnostyka całości (często brak tylko pinu 8 )
w modelach po 2000roku było by odwrotnie byłby silnik i skrzynia automatyczna , a nie było by reszty modułów i lutowanie było by na miejscu ,
jak diagnostyka reszty modułow typu , zegary KMB, EWS , ASC/DSC, GM5
to może być problem z inpa lub z modułem zegarów , silnik i skrzynie jest na CAN modułem komunikacyjnym między CAN a k-line diagnostyka są
w e46 własnie zegary
