Jechałem ostatnio trasę, zaświecił się komunikat, że prawe światło mijania nie działa i faktycznie, prawy xenon padł. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko działało jak należy, ale tylko na chwilę. W domu wymieniłem żarówkę, miałem starą w zapasie, choć innej barwy, zaczęło działać. Pojechałem dziś kupić nowe żarówki i pod sklepem znowu przestał działać prawy xenon, już na amen, zgaszenie i odpalenie silnika nic nie dało. Zamieniłem żarówki stronami i okazało się, że żarówki są ok, w lewej lampie wszystko działało, w prawej lipa. Pomyślałem, że walnięty jest starter (tak to się chyba nazywa), to co podłącza się bezpośrednio do żarówki (zdjęcia poniżej). Zamieniłem stronami z lewej lampy do prawej i na odwrót, zadziałała prawa lampa, a lewa nie, więc diagnoza była prosta, starter, ale po zmianie z powrotem, tak jak było pierwotnie, już żadna lampa nie działa. Nie mam świateł mijania, na komputerze jest komunikat awarii obu świateł. Czyżbym coś spalił tak przemieniając stronami? Może przetwornice, a może moduł świateł? Jakieś pomysły?
Ma ktoś może schemat kostki, żebym podłączył całą lampę na krótko?
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Prąd w kostce jest, więc moduł działa poprawnie. Podłączałem bezpośrednio prąd do lamp i wszystko działa oprócz świateł mijania (xenonów).
Przeczytałem już z setkę tematów i po mojemu padły startery, których zdjęcie wstawiłem powyżej, ale że dziś i jutro jest wolne, to dopiero w poniedziałek wybiorę się na poszukiwania. Na szczęście te startery były montowane w wielu autach, więc są tanie i łatwo dostępne.
Przydałoby się podmienić od kogoś na sprawdzenie, ale nie mam nikogo w pobliżu, a szkoda..
Krzychu.
Napiszę rozwiązanie, może komuś się przyda. Zamówiłem nowe startery/zapłonniki, 3 sztuki, jeden na zapas. No i światła działają. Najdziwniejsze, że w jednej lampie wszystko zadziałało od razu, a w drugiej, dopiero gdy włożyłem piąty żarnik, choć wcześniej wszystkie działały. Co jeszcze dziwniejsze, oryginalne philipsy nie działały, a zadziałał jakiś chińczyk za 12 złotych :shock:
No ale ok, działa, nie chce mi się tego już ruszać
Podziękowania kolejne dla wujka speeda, on już wie za co :wink:
Krzychu.
Jak się okazuje, to nie koniec moich przygód z xenonami.. Jak się okazało padła jeszcze przetwornica, jak ze zdjęcia poniżej, a wszystko to przez moją głupotę i chęć zaoszczędzenia kilku złotych..a dokładnie przez wsadzenie chińskiego żarnika zamiast oryginału philipsa.. Chciałem zaoszczędzić stówę, a w plecy będę około 3- 4...
Takie też pytanie, czy może ma ktoś taką przetwornicą na sprzedaż, Warszawa i okolicę? Jadę jutro kupić używkę (nowe to same chińczyki), ale to loteria, więc może ktoś z forumowiczów ma pewną i sprawdzoną, to chętnie podjadę i kupię. Zostawiam mój numer tel. 880 307 370
Tak to wygląda:
Przetwornica kupiona, nowa żarówka philipsa również, jak na razie wszystko śmiga.
Po drodze pojawił się jeszcze problem z niedziałającą brewką, szlag mnie już trafia z tymi moimi lampami.. Ciągle coś nie tak.. Brewkę wyjąłem, przelutowałem miejsca gdzie dochodzą kabelki zasilające do płytki i jak na razie działa.. do następnego razu...
Najchętniej kupiłbym nowe lampy, albo oddałbym je do jakiejś regeneracji..
Dla potomnych, omijajcie szerokim łukiem tanie podróby, jak to mówi stare przysłowie, zamienniki są dla bogatych :mlotek:
Krzychu.
