WItam, mam pytanie odnosnie kontrolki zapchanego dpf, jesli kupie kabel do samochodu i spróbuje włączyc samoczynnne wypalenie czy może to pomóć
przypominam iż świeci mi sie ikona zapchanego dpfu, doradźcie jaki kabel kupic do wersji poliftowej e87 2007/09 i czy nie jest to ryzyko jezdzić na zapchanym dpf
  • Zarejestrowani
Panowie nie przesadzajcie, to że zapaliła się ikona nie znaczy zaraz że DPF do wywalenia :nienie:
Autor tematu zamiast podjechac do kogoś kto ma pojęcie woli zrobić coś o czym jak widać nie ma pojęcia, ale jeżeli już mu doradzacie to nie doradzajcie źle
Tel. +48-790-465-462
popieram dziqsek, niech ktos kumaty obejrzy Ci autko i pomoze rozwiazac problem. u mnie kiedys zaswiecil sie ten blad, przyczyna byl zle zalozony szlauch od intercoolera, komputer wyczuwal mniejsze cisnienie i wywalal blad dpf.
Witam, powinien się sam wypalić, a jeśli tego nie robi to może nie osiągać silnik temperatury roboczej , Wejdź w ukryte menu i sprawdź temperaturę silnika w czasie jazdy u mnie była 48 stopni na autostradzie i okazał się walnięty termostat. Wymieniłem od razu dwa i na autostradę przegonić , oczywiście po odpowietrzeniu układu i zalaniu nowym płynem przy okazji.Silnik złapał temperaturę i zaczęło się wypalanie dpf .Po przejechaniu 30km kontrolka zgasła i spokój do dzisiaj. Stawiał bym na to samo. Dpf nie rozpocznie wypalania jak silnik nie dogrzany!!!!! :D Pozdrawiam. A jeszcze jedno pytanie jak wygląda ta kontrolka?
Zawsze warto PRÓBOWAC
Po pierwsze spruboj rady Martona4 bo nic nie kosztuje tylko zadbaj o obciążenie silnika czyli obroty a nie o przegonienie auta czyli szybkosc
Jesli chcesz to zrobic kabelkiem to za radą Dziqsek odwiedź warsztat bo taka usługa nie jest droga
Jesli te sposoby Ci nie pomogą to pozostaje jeszcze kąpiel chemiczna a w ostatecznosci rada Stingera123d
Ja u kolegi musiałem kasować błąd czujnika w trakcie jazdy bo nie chciał załapać wypalania ale jak załapał to już się wypalił :norty:
Winne były termostaty i temperatura dochodząc w porywach do 75°C.
Szybkość jazdy jest mało istotna. Ważne żeby jechać z równa prędkością 20-30 minut i nie za szybko jeśli ma się walnięty termostat.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 2 lata później...
Wiem że temat był już walkowany ale przebić się przez te wszystkie posty jest ciężko
Chodzi mi o dpf a mianowicie
3lata temu był wypalony komputerem przez serwis
Następnie dwa razy był traktowany chemią bo ponoć komputer nie mógł wypalić nie wiem ile w tym prawdy
Moje pytanie odnośnie jak go spróbować wypalić co jest mi potrzebne ewentualnie czy macie jakieś znane zamienniki ewentualnie czy jakoś można to ustrojstwo zregenerować
Niestety w moim mieście ciężko coś ogarnąć
Z góry dziękuję
Bmw 120d 177
Po pierwsze zamienniki sobie daruj, bo wszyscy co tu piszą to mają problem z nimi. Lepiej próbować swoj odzyskać. Potrzebny ci interfejs do auta i program np ten
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379&sid=62b55bb2048ca4b8c7d43c3ae5e71efc
Jest to apka stworzona przez kolege pawla z forum. Aby moc wymuszac wypalanie DPF musisz miec wersje FULL. Ostatnio udostepnial ja jeszcze za darmo, tylko napisz do niego Wiadomośc na skrzynkę przez forum z prosbà o kod do niej.
Aby DPF chciał się wypalić trzeba spełnić sporo warunków, więc może coś masz skopane w aucie? No i na 100 procent jak masz błąd DPF to samo się nie zacznie wypalać. I ta apka w tym pomaga. Wymusza wypalanie i kasuje błędy, które blokują wypalanie. Zresztą przeczytaj cały temat. Tam wszystko jest napisane co i jak.
Myślę że warunki spełniam ostatnio przechodził pełna diagnostykę termostatow i czujników
Zawsze po czyszczeniu i skadowaniu błędu mija około 10 miesięcy i wywala błąd dpf
Mam już go dosyć a serwis nieautoryzowany już nie chce się podjąć naprawy tylko wymiana
Przez błąd DPF na pewno nie wypali. Ale z jakiego powodu pojawił się błąd DPF? Tu trzeba pomyśleć. Mechanikom to nie wierze za chiny. W swoim miescie mam poobrażanych prawie wszystkich u których byłem. Jak by tu wjechali z programem "Bedzie pan zadowolony" to materiału by mieli na lata puszczania:)
Najczęściej nie wypala przez termostaty, ale kolega niby ma je sprawne. Druga srawa to jak jeździ tylko po mieście i kilkukrotnie przerwał wypalanie to też błąd się pojawi i nie wypali DPF. Kup kabel, sciagnij apke na telefon i diagnozuj co jest nie tak.
Dokładnie moje odcinki przez rok to 5km rano i spowrotem wiec on nawet nie miał jak się załączyć na wypalanie
Z góry dziękuję za pomoc dziś podlacze ten program
Misisz go chciaż raz na dwa tygodnie przegonić. Dzięki tej apce będziesz wiedział, kiedy wypalanie jest zaplanowane. Jak tylko tak będziesz jeździł to sam załarwisz ten DPF
Panowie wiec kilka słów być może komuś się przyda
Zakupiłem apke trochę zachodu ze sparowaniem ale się udało
Podłączyłem urządzenie wykryto od razu zapchany dpf
Przystapilem do jazdy kilka danych
Temperatura silnika max jaka osiągnąłem to 96 min to 91
Temperatura spalin min 240 max 610
popiołu przy uruchomieniu 139g
Zapchanie filtra 46g
Do zeczy pierwsze 30 kilometrów wypalalo bardzo wolne pomyślałem że przy takim tempie to z 500 kilometrów będę musiał zrobić co chwile rozlaczalo
Niska temperatura spalin nie pozwoliła na dobre wypalenie
Rozlaczylem i ponownie sparowalem przez następne 30 kilometrów nic nie rozlaczalo a temperatura spalin nie schodxiloa poniżej 450 stopni
Efektem tego bardzo szybko zaczęły cyferki spadać udało mi się wyczyścić do 1,5g jeśli program dobre wartości odczytuje
Wydaje mi się że spokojnie mogłem jeszcze zejść ale droga się skończyła
Wzrósł popiół z 1,39 na 2,11
Czy to ma jakiś związek?
Bardzo dziękuję za pomoc i nagromadzenie mam nadzieje że coś to pomogło
Szkoda tylko że dawałem frajerom a oni mnie lupali po 500 zł
Zrób pomiar ciśnienia wstecznego. Śmigaj i ciesz się jazda. Zawsze jak już będziesz jechał za miasto sprawdź dpf. Ja mam największą temperaturę podczas wypalania jak obroty są na 4 biegu i 1700 rpm.
sam sobie odpowiem :) kupiłem i działa wyśmienicie :) w sprawdzeniu przed zakupem pomógł mi @pawelgawel za co wielkie dzięki !!!
Na jakiej aplikacji lecisz ?
