Panowie mam problem z wynikami analizy spalin. E39 M52 520i rok 1997 bez gazu. Na początku po zakupie dymił na biało. Po podłączeniu wyszedł błąd sondy lambda. Mam tylko 2 przed katalizatorem. Wymieniłem profilaktycznie obie Bosch chyba ponad 400,- za sztukę. Ponieważ katalizator był wspawany jakiś niewiadomy mi zamiennik postanowiłem kupić nasz polski Pamaku, cały komplet. Oczywiście nowe świece, filtry, olej kilkukrotnie bo padł czujnik poziomu oleju, potem uszczelnienie podstawy filtra, walka z układem chłodzenia, pompa wody, chłodnica paski, napinacze, rolki, pompa wspomagania, czujnik położenia wału itd. itd. w sumie od lutego ponad 15 tyś. Pln. No ale do tematu wracam na koniec czujnik temperatury w dolocie bo ktoś gdzieś napisał, że może on daje błędne dane.
Kolega sprawdził dokładnie komputerem dawki paliwa, pracę sond i masę różnych danych na których się nie znam i stwierdził, że wszystko jest w normie, brak błędów.
Ale analizator spalin pokazuje przekroczone dawki NO i CO2 nawet dwa miejsca po przecinku. Sonda lambda w normie. Samochód oczywiście rozgrzany. Płynu nie ubywa, mazi pod korkiem brak, nic go nie trzęsie, na autostradzie idzie 210, spalanie no nie wiem, chyba w normie. A ostatnio po prze gazowaniu w stacji kontroli to włączyły im się wentylatory tak zaczęło śmierdzieć. Dymu nie ma jak przedmucham parę z układu, tylko spaliny po prostu śmierdzą.
Od czego mam zacząć? Uszczelnić kolektor dolotowy? Wymontować wtryski choć komputer pokazuje, że jest ok, filtr paliwa zmieniony, dwa razy w zbiorniku lądowały specyfiki do czyszczenia układu. Co to może być? Olej coś pali ale są to małe ilości. Zalałem go 0W40.
Dziękuję za wszystkie sugestie, z góry i proszę o pomoc.
P.S.
Rozmawiałem z producentem katalizatora i według niego sprawne BMW z roku 1997 powinno praktycznie bez katalizatora spełniać normę Euro2. Do reklamacji powinienem teraz wyciąć KAT, wspawać rurkę i zobaczyć wtedy co wyjdzie na badaniu spalin. Jak będą takie same to przyjmą reklamację.
Pozdrawiam.
Jakie konkretnie sondy zamontowałeś bo cos mi tu nie pasuje...
Dzień dobry, dwie przed katalizatorem nr OEM 11 78 1 427 884 zamiennik BOSCH F 00E 261 264. Jedna sztuka 420,- jak dobrze pamiętam. U mnie układ z pojedyńczym katalizatorem bez sondy diagnostycznej za katalizatorem.
Pozdrawiam.
No te są ok.
Jak nie pomylone wtyczki.
Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa i wtryski.
Warto też sprawdzić przepływomierz.
Mam 523i lpg 170 km 1998 r rzeczywiście na przeglądzie sprawdzono mi spaliny wyszły że w normie a kata nie mam tylko pustą puszkę także silnik można wnioskować że zdrowy
Byłem w ASO, sprawdzili go dokładnie i nic nie znalezli. Chcą mi zrobić pełne przeprogramowanie z automatu na manual -mam przekładkę.
Czy obecny komputer z automatu przy skrzyni manualnej, może coś chrzanić z wynikami spalin?
Podobno inne są np. czasy otwarcia wtryskiwaczy czy coś tam takiego....
Oczywiście mogę kupić na allegro komputer od manuala ale wszystkie są z EWS 3 a ja mam EWS 2 :( . W sumie jak to zrobię w ASO to wszędzie będzie już on widniał jako manual.
Czy to może być przyczyna?
Dwa najgorsze parametry,
CO 0,5 % OBJ rośnie przy wyższych obrotach do 0,7
HC ppm 198 maleje na obrotach do 130 / ale powinno być grubo poniżej 100 a są auta gdzie jest prawie 0. :(
Pozdrawiam.
Czy niesprawny przepływomierz może nie dawać błędów?
Tak, może zaniżać lub zawyżać, ale w mniejszych wartościach niż jest to przewidziane dla podstawy do wyświetlenia błędu.
Czy ja mam egr? Jesli tak to gdzie on jest? Nie mogę go namierzyć w bmwstore.
Czy to jest takie cos?
http://allegro.pl/bmw-e39-m54-m52tu-520i-zawor-egr-1427078-i7141364483.html
Proszę o pomoc.
Nie namierzysz zaworu EGR gdyż w Twojej wersji silnikowej on nie wystepuje :wink: i nie sugeruj Się opisami aukcji z allegro bo gość nie wie od jakiego auta sprzedaje części
  • 3 miesiące temu...
Panowie kilka słów w temacie bo problem rozwiązany. Wymieniłem pół samochodu i bez różnicy:
CO2 14,04 %
HC PPM OBJ 170
CO2 % OBJ 0,86
CO % OBJ 0,718
CO COR % OBJ 0,73
LAMBDA 1,009
Pojawił się na Allegro zamiennik używany - prawie nowy włoski firmy ASSO katalizatora do E39. A mam przecież nowy zakupiony w firmie PAMAKU wkład pewnie JMJ z gwarancją 2 letnią,
miał spełniać normę Euro2. Znowu zainwestowałem, kupiłem i oto wyniki na włoskim zamienniku:
CO2 15,47 %
HC PPM OBJ 19
CO2 % OBJ 0,13
CO % OBJ 0,013
CO COR % OBJ 0,01
LAMBDA 1,004
Tak się kończy kupowanie wyprodukowanych w POLSCE zamienników. Oddałem oczywiście go do reklamacji i czekam na diagnozę i wynik. Ale mówiąc szczerze jestem wściekły, zdegustowany tym, że zostałem oszukany z tym pseudo katalizatorem. Zawierzyłem znanej podobno, renomowanej firmie, i prawdopodobnie niepotrzebnie wymieniłem masę części oraz zostawiłem prawie 2 tyś w Aso i u różnych fachowców od BMW szukając w czym tkwi problem "smrodu" z rury wydechowej.
Notabene polskie zamienniki nie mają homologacji a ten włoski ma E9 oraz dwa długie ciągi cyfr. Smutne.
Pozdrawiam.
