Witam wszystkich mam problem związany z moją bumcia otóż nie dogrzewa silnika tzn ze jeżdżę mniej więcej dziennie koło 50 do 80 km w jedną strone i cały czas mam wskazówkę od temperatury troszkę powyżej niebieskiego pola dziwna sprawa bo w aucie ogrzewanie działa nawet bym powiedział że bardzo dobrze działa próbowałem zasłonić chłodnice też nic nie dało jproszę o pomoc z góry dziękuję jeśli coś źle napisałem w złym dziale proszę o przeniesienie tematu gdyż nie znam się jeszcze dobrze nowy jestem
  • Odpowiedzi 54
wymień oba termostaty a nie pitol bo szkoda klawiatury i zacznij uzywac znakow interpunkcyjnych a zdanie w jezyku polskim zaczynamy wielka litera i konczymy kropka bo inaczej nie da sie tego czytac jak widzisz pozdro600
Jak masz termostat egr to zacznij od niego bo jest łatwy dostep i nawet nie trzeba spuszczac płynu
Odkrecasz go i próbujesz w niego dmuchnac jak przepuszcza to do wymiany
Termostat EGR nie ma wpływu na pion. Dłużej bo dłużej ale się nagrzeje. Główny na bank.
A ten EGR łatwo sprawdzić jak ci pisali.
szukam
Włącz test 7.0 w zegarach (szukaj w google/yotube ukryte testy bmw e46). Jeżeli temperatura podczas jazdy mimo, że niska, jeszcze opada to przyczyną jest t. główny a jak tylko nie dogrzewa to t. egr. Dla potwierdzenia możesz go sprawdzić j.w.
Dzięki za wypowiedź maniek21112 jeszcze zauważyłem że węże idące do chłodnicy i wychodzące z niej są gorące czy to może być czujnik temperatury?
Może to być za wcześnie otwierający się termostat główny.
Bądź też zawieszony w pozycji otwartej przejdź się samochodem niech temperatura zejdzie z niebieskiego pola jak wąż idący do termostatu głównego będzie ciepły to masz winowajce.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
A może podgrzewacz płynu masz walnięty? Wymieniałem go u siebie w poprzedniej 320d 150km na regenerowany z allegro i do tej pory działa jak należy. Oczywiście inpa pokazywała jego błąd.
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
Ale co ma do rzeczy podgrzewacz elektryczny :duh: ludzie sami to odołączają i jeżdżą silnik się nagrzewa odrobinę dłużej ale się dogrzewa. Wymień termostat glowny i zapomnij o problemie.
721015571
Jutro będę szukać.
Sprawdź czy termostat otwiera się lub czy nie jest ciągle otwarty. W e46 to akurat okazał się dogrzewacz a w x3 3.0d górny termostat był otwarty i nawet przez trasę 1000km wskazówka nie dochodziła do idealnego pionu.
Taniej i łatwiej zacząć od tego termostatu.
Jutro będę szukać.
Przypomnij mi jakie zadanie spełnia elektryczny podgrzewacz plynu.
Jak kolega kpoliel287 napisał ze jedzie 50km i skazowke od temperatury ma lekko za niebieskim polem to po co szukać innych problemów jak juz odpowiedz jest, a z tego co mi się wydaje termostat nie wymieniony skoro dąży temat dalej.
721015571
Wyczuwam sarkazm;))
A podgrzewacz jak podgrzewacz - ma szybciej doprowadzic chłodziwo do optymalnej temperatury dla silnika.
Opisałem swoje przygody w klekotach gdzie miałem problemy z temperaturą płynu. U niego może skończy się tylko na termostacie:)
Podgrzewacz nie ma wpływu na to czy układ osiąga optymalną temperaturę tylko jak szybko :wink:
Tak jak maniek21112 napisał jakie ma zastosowanie elektryczny podgrzewacz, kolega dostał odpowiedz "termostat" a z tego co pisze dalej go nie wymienil wiec niech wymieni termostat jak będzie dalej problem będziemy myśleć :cool2:
721015571
Wymieniłem termostat egr gdyż główny sprawdziłem jest sprawny i nic nawet nie chce się dogrzac żeby załączyłem się wentylator i gdy ruszę to powoli temperatura spada prawie do niebieskiego pola ale ciepło cały czas leci
Jak sprawdziles termostat główny ze uważasz ze jest sprawny? Skoro temperatura spada i silnik jest nie dogrzany.
Jak bym miał takie objawy jak Ty to nawet bym nie szukał tylko wymienil główny i zapomniał bym o problemie.
721015571
Kolega chyba przez łatwość wymiany i mimo wszystko oszczędność zajął się tylko termostatem egr.
Ja też jestem ciekaw jak był sprawdzany główny ...... oczywiście tylko przypuszczam ale jeśli byłby demontowany to mógłby się ukazać luźny wkład termostatu i ślady po ułamanych ściankach mocujących co by pasowało w temperaturach ujemnych do praktycznie zerowego nagrzewania.
W ogóle mnie dziwi rozwodzenie się o termostatach ... dobry/niedobry ......... jak ma 10 lat to na pewno jest niedobry :mrgreen: .
