Nic się nie bój ,poduszka Ci nie wystrzeli tylko tak jak pisali koledzy wyżej odepnij akumulator odczekaj 15-20min i działaj max 1-1,5 godz roboty przy spokojnym i ostrożnym podejsciu do całej operacji :cool2:
Wracając do kierownic druga aukcja tą którą podałeś to kierownica Performance bez wyświetlacza więc tą odpuść od razu
  • Odpowiedzi 108
a jest może poradnik krok po kroku jak zrobić?:)
kulfon3- gdzie kupiłeś kierownice i za ile, jeśli to nie tajemnica:)
jeszcze jedno pytanie/ czy kierownica do e90/e91 pasuje do e92?
zacho a te swoją starą będziesz sprzedawał?
podłącze sie do tematu- w mojej mam dość mocno zużytą blende kierownicy i szpeci mi to wnętrze. Taniej wyjdzie wymiana samej blendy czy to praktycznie tyle samo bedzie kosztowac co cała kierownica ? Nie potrzebuje Mpakietowej, może być zwykła :)
zacho, tu masz filmik jak się demontuje kierownicę - łatwizna:
Ta z ebay to jest do piątki, nie będzie pasować.
Vapor, nowa blenda to 200-400zł
ok, dzieki.
a ktoś z was ma link do kierownicy jakies szukam? ale chociaz namiary gdzie mogę kupić w dobrej cenie?
ta moja kierownica,która tak Ci się podoba to jest właśnie kierownica M3 obszyta i pogrubiona :) dlatego to samo radziłem Tobie zrobić.masz fajną kierę,po co wywalać kasę na nową jak możesz swoją obszyć.poza tym te poliftowe łopatki/manetki wyglądają o niebo lepiej niż te przedliftowe.
co do drugiego pytania to kierownice e90-e93 są takie same.będą pasować.
kulfon, a gdzie ją obszywałeś? pogrubiałeś może przy okazji? przyznam się, ze nie zależy mi żeby wydać dużo kasy:)
aa i u Ciebie obszycie maiło sens, ponieważ miałeś seryjnie kierownice M-pakiet.
mimo wszystko ta mega mi się podoba, co w ogóle myslicie? potargowałbym się trochę
http://allegro.pl/kierownica-bmw-e90-e92-e93-m-pakiet-lopatki-nowa-i5007055276.html
Te co wkleilEs to sa obszywane uzywane. Odradzam m-plakietowa dziurkowana. Lepsza jest sport z gladkiej skory. Przy demontarzu trzeba ciac gume w oslonie.
Nic nie trzeba ciąć, przebija się osłonkę dziurki cienkim narzędziem, pozostaje ślad który trudno dostrzec nawet na zdjętej kierownicy a na założonej jest całkowicie niewidoczny.
w czym jest lepsza? m-pakietowa z perforacją jest najgrubsza.moim zdaniem to jest właśnie najlepsza kierownica,którą BMW przewidziało do E90 ( poza performance).pewnie i przyjemnie się ją trzyma.
Grubosc dziurkowanej jest taka sama jak gladkiej. Dziurkowana jest kiepska w dotyku. Na dodatek w te dziurki wchodzi brud I ciezki sie ja czysci. Gladka skore mozna latwo utrzymac w czystosci I jest przyjemniejsza w dotyku. Jak chcesz koniecznie dziurkowana to kup sobie jakas nakladke skorzana z gladkiej skory sa po 100zl. Ale wtedy bedzie to brzydko wygladac.
Wydaje mi się że jednak M jest grubsza - mam obie to zaraz zmierzę. W każdym razie wyraźnie inaczej, lepiej się ja trzyma, mniej się ślizga, ręce lepiej leżą bo jest jakby lepiej wyprofilowana.
Co do brudu - w moim poprzednim aucie kierownica M była od nowości, zanim je ukradli przejechała bodaj 160tys i wyglądała cały czas jak nowa. Sportowa też nie jest gładka, faktura skóry jest leciutko pomarszczona, ona tez jest bardzo wygodna ale jednak nie tak jak M.
I w E46, i w obecnym E90 zmieniłem kierownice na wersje M i był to najlepszy zakup jaki zrobiłem do auta.
Edit: obwód wieńca - sportowa 11cm, M 11,5cm. Niby niewiele ale się czuje.
Moim zdaniem jeżeli bierzesz pod uwagę kierownice obszywane (nie ORI), to równie dobrze możesz obszyć swoją dokładnie tak jak chcesz (przeszycia, pogrubienie, itd.) a koszt będzie zdecydowanie niższy. Z tego co pamiętam sporo osób robiło to w firmie Carsdream i było zadowolonych (cena pewnie ok 300-500zł).
@up
Oczywiście że tak, oryginalna nie miała takich przeszyć.
Tak wyglądają oryginalne:
http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-m3-kierownica-lopatki-jak-nowa-i5082362335.html - po lifcie
http://allegro.pl/bmw-3-e87-e92-e93-e90-kierownica-skorzana-m-pakiet-i5011562608.html - przed lift
Niezupełnie - pierwsza to M3, druga M-pakiet. M3 chyba nie pasuje do nie-M3. Chociaż jak u kulfona działa to widać pasuje, tylko przyciski multifunkcji zmienić, albo i nie.
zacho, wszystkie od tego sprzedawcy z ebay są używane obszyte na nowo - jest to napisane w opisie aukcji, kierownica jest na wymianę lub wysyłasz im swoją.
Minusem obszywania jest to że trzeba zdjąć i wysłać, i jesteś bez auta. Też kiedyś wysyłałem do Carsdream, obsługa bez zarzutu ale dobrze byłoby zobaczyć wcześniej materiał, a tak widzisz dopiero po robocie.
Edytowane przez Bugs
Panowie u mnie przyznaje zmienia się jak w kalejdoskopie, chyba faktycznie bezsnesu kupować jak można to samo zrobić na swojej.
W ogóle zajarałem się żeby obszyć wszystkie elementy (te drewniane) alkantarą.
Póki co chce się jednak skupić na kierownicy. Decyzja racej :idea: zapadła na obszycie jej, przy okazji chcę wymienić osłonę którą podaje w linku:
http://allegro.pl/bmw-x1-e87-e90-oslona-blenda-kierownicy-m-pakiet-i4998254969.html
Pytanie czy będzie ona pasowała, bo z tego co widzę to pasuje do prawie wszystkich modeli, a nie ma E92:D
fajnie wyglada:) a gdzie robiłeś i jakie koszty?
kulfon, jak patrze to kierownica od m-pakietu ma trochę inny kształt, więc na oko wydaje się, że ta blenda nie będzie pasować...
PS. z tego co wiem jak się wymienia kierownice to wywala błędy na komputerze, czy coś wiecie na ten temat?
Tak jak piszesz wywala błąd i musisz usunąć inpą :cool2:
na Twoje oko może nie,ale w rzeczywistości tak.
