Cześć.
Wczoraj na trasie gdy przycisnalem auto, zaczął działać wentylator na maksa. Po pewnym czasie odpalił się błąd check engine(jeszcze nie wiem co to za błąd bo nie mam kiedy podpiąć pod kompa)
Wentylator chodzi cały czas na zimnym silniku również
Jak można zdiagnozowac problem we własnym zakresie lub czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
Temperatura silnika jest normalna na środku.
Pewnie padł moduł sterujący wentylatorem, ale sprawdź jeszcze odczyt temperatury programem diagnostycznym na wejściu do chłodnicy, bo może czujnik świruje.
przy tym silniku wentylator jest przy chlodnicy?
Zależy, jak to manual to pewnie jest elektryczny, jak automat to wisko.
jak masz wentylator przy chlodnicy i chodzi caly czas to walniety modul wentylatora. raczej nie do naprawienia. szukaj nowego wentylatora.
to również ma swój moduł i również się uszkodził. Pewnie przy zgaszeniu auta przestaje działać :) miałem tak jak miałem uszkodzony czujnik temperatury parownika w klimatyzacji, też na stałe chodził.
szukam
