Witam. W czasie pierwszych przymrozków próbowałem otworzyć szybę od strony kierowcy. Niestety była przymarznięta i teraz pokazuje po uruchomieniu silnika błąd koloru pomarańczowego ( znak graficzny opuszczonej częściowo szyby ) z informacją, że nie działa blokada przeciwzatrzaskowa. Szyba otwiera się normalnie ale automatycznie się nie podnosi, trzeba przytrzymywać przycisk. Czy wystarczy skasowanie błędu ? Czy przy próbie otwarcia coś się zepsuło.
Podczas kiedy będziesz zamykał szybę i dojdzie ona już do końca to trzymaj przycisk jeszcze przez ok. 5 sekund.
EDIT:
Gdyby dalej nie działało to spróbuj otworzyć okno i trzymać przycisk przez kilkanaście sekund a następnie zamknąć okno i również trzymać przycisk przez kilkanaście sekund.
EDIT:
Dziękuję, jutro przetestuję.
EDIT:
Pomogło, jeszcze raz dzięki. :cool2:
