E87 Restraint systems
ridnoc
Witam!
Dzisiaj podczas jazdy wyskoczyl mi taki blad:
Co z tego, ze angielski znam jak i tak nie mam pojecia jak to naprawic.
Widzialem jakies filmiki instruktazowe o podpieciu bypass itd, ale raczej nie chcialbym tego bagatelizowac.
Moje pytanie jest takie: chodzi tutaj o napinacz pasow, poduszke czy jak? No i jak moge to naprawic? Jest to tylko blad na komputerze czy cos powazniejszego?
Chodzi ogólnie o niesprawność układu poduszek powietrznych i z tego powodu w razie wypadku żadna nie zadziała. Jedynie podpinając pod komputer możemy odczytać czym dokładnie ( którym elementem układu) owy błąd jest spowodowany.
Mogą to być: słaby akumulator, często ruszanie fotelem przód/tył (słaby kontakt na wtyczkach pod fotelami), opór którejś z poduszek, choć najczęściej spowodowany jest on zepsutą matą fotela pasażera.
Dokładnie wczoraj miałem taki przypadek w E87, że po skasowaniu błędu od maty i wystarczyło kilkukrotnie mocniej rozsiąść się na fotelu pasażera i od razu błąd maty powracał....rady w takim wypadku są 3:
-naprawić matę (wymiana na nową; kupa roboty ale do ogarnięcia);
-wykodować matę za pomocą specjalnego oprogramowania i odpiąć wtyczkę od maty;
- zastosować emulator maty.
Tak, poduszka pasażera wystrzeli nawet gdy nikt nie będzie siedział na fotelu. Ale bez sprawdzenia błędów nie dowiesz się czy to mata oraz kontrolka poduszki sama nie zniknie, trzeba błąd wykasować.
