Witam. Posiadam F11 rocznik 2011 przebieg oryginalny potwierdzony przebieg 220tys. auto z polskiego salonu drugi właściciel. Rano po odpaleniu auta wydawalo mi sie, że dziwnie pracuje silnik ale ni wsiadam i jadę po 30km auto sie zatrzesło stracilo moc i wyskoczył komunika braku pełnej mocy silnika. Zjechalem na parking i zgasilem auto. Odpaliłem ponownie ale silnik pracował tak jakby na nie wszystkie cylindry i po chwili gasł. Po odkręcenia korka oleju wali powietrzem i to dość poważnie w intercoolerze olej i w kazdym wezu olej turbina zarzygana.... przypuszczam, że silnik stracil kompresję.....Panowie co to moze byc. ???
nie dość, że skrzynia (pisałeś w innym wątku, że gaśnie) to i silnik? :cry2:
a może to gaśnięcie opisane w innym wątku to były pierwsze objawy?
Statystyczne 220 kkm to rozrząd....
A do lekarza tez nie chodzisz tylko leczysz się przez internet ? Podjedzie do ogarniętego mechanika to sprawdzi. Kto ci odpowie z tego opisu co jest nie tak z autem ?
Krzysztof
kurde ale nie było objawów rozrządu... chyba, że ten podejrzany dźwięk po odpaleniu...
Daj vin.
Może też być turbina uszkodzona jak piszesz że olej w intercoolerze i turbo w oleju.
Daj vin.
Edytowane przez Jotbe
Objawy przestawionego rozrządu do wymiany zawory popychacze mocowania walka rozrządu i rozrząd no i dodatkowo turbina do regeneracji ale to nie związane z objawami
Brawo strzał 10 ... dodatkowo brakuje jednej klapki na kolektorze i nie wiadomo czy jej nie było czy silnik przemielił ....
Do wymiany
- głowica do regeneracji
- trzeba sprawdzić blok czy nie porysany
- pierścienie
- zawory
- rozrząd
i inne duperele .... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Mechanik wycenił koszt naprawy min 7 tys.
skłaniam się ku naprawie bo kupując inny silnik nie wiadomo co się kupi.
