Witam.Panowie co odpowiada z kulturę pracy w/w silnika? Jak kupowałem auto to przyjemnie mruczało a teraz pracuje twardziej i z niskich obrotów tak dieslowsko "chrapnie".Oczywiście wiem,że odpowiadają za to podzespoły jak :
*Wtryski (u mnie korekcje są idealne 0.10 do 0.60)
*Jakość paliwa(podobno,ja aż takiej różnicy nie odczuwam)
*Ogólny stan silnika(u mnie realne 189tys pierwszy właściciel,serwisu bmw)
Podobno skrzynia biegów ma jakieś znaczenie,nie wiem.Na postoju przy gazowaniu silbik ppracuje fajnie,miękko a podczas jazdy od 2tys obr.Poniżej pracuje trochę twardo jak passat tdi :)
Wiem,że mam do roboty konwerter bo się troszkę ślizga.
Ogólnie też najgłośniejszy jest przy 3tys obr.Koło pasowe?
Wiem,że temat może głupi,ale trochę mi to odbiera przyjemność z jazdy..
Aha mam 535d ale to różnicy nie robi.
  • Odpowiedzi 74
No auto odkąd je kupiłem to drży na postoju.Jak jadę jest ok.Dzięki za sugestię.Sprawdzę po świętach :)
Znalazlem filmik
U mnie jest tak samo. Czy do 535d jest inne koło niż w 530d?
Znalazlem filmik
Trzylitrówki maja te same koła (M57)
Dziś miałem trochę czasu pogrzebać i do wymiany mam rolkę napinacza oraz prowadzącą.Sprawdziłem koło pasowe i można nim troszkę ruszać,ale na wolnych obrotach nie chałasuje.Mam zdjecia i widać lekkie pęknięcia,ale czy jest to na tyle źle,że może powodować wibracje i glosniejsza prace?
https://zapodaj.net/7ed7ddac11e09.jpg.html
https://zapodaj.net/7a5c4c233196b.jpg.html
Koło pasowe masz do wymiany, po śrubach widać że było wcześniej wymieniane.
Koło pasowe zdecydowanie do wymiany, może urwać się już niedługo. Moment dokręcenia sprawdź w tis.
A ja odpowiem bo ile kroć ktoś kupował auto zza granicy to ładnie chodziło ale do czasu.
Odpowiedzią jest:
Jakość paliwa (Orlen nicht)
Jakoś oleju (jakiś syntetyk, nie podróbka).
Jeśli oczywiście mechanika sprawna.
No niestety to nie to.Auto od momentu kupna użytkuje w Holandii i tankuje także w Niemczech.Lalem juz rozne paliwa z różnych stacji i nie ma wiekszej roznicy :)
A olej zalałem motul x8100 xclean 5w30(normy bmw itp)
Dziś trochę grzebalem w aucie i mam jedno spostrzeżenie odnośnie EGRa.Jak odpale auto to egr jest cały czas w pozycji zamkniętej a przewod zasysa powietrze bardzo lekko,natomiast aby otworzyć egr musialem baaardzooo mocno zassać wąż.Czy jest jakaś metoda aby sprawdzić egr?coś słyszałem,że on co chwilę się otwiera a przez kilka minut ani drgnie.Czyscilem go i rozruszałem,ale nic to nie zmieniło.Przewody podciśnienia są nowe.Jakiś czas temu auto przestało zupełnie kopcic przy przyspieszaniu,ale nie znalazłem przyczyny.Czytałem też,że jak kopci to po zaslepieniu egra powinno przestać i tutaj wszystko jakby łączyło się w całość.Bo skoro nie działa i jest zamkniety to nie kopci,ale i nie sprawny egr powoduje twardszą pracę silnika.
Błędu nie ma? Zaworem steruje przetwornik ciśnienia (elektrozawór).
No właśnie nie ma :/ ale czy do otwarcia egr potrzeba az tak dużej siły?bo jak sprawdzalem sterowanie turbiny lub klapke w wydechu to wystarczylo lekko zassac a tutaj naprawdę bardzo ciężko.Może to wina zaworu jak mówisz.Masz jakiś numer części?i mozna manualnie sprawdzic jakoś taki zawór?
Nr 1 ze schematu:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC91-EUR-03-2005-E60-BMW-535d&diagId=11_2336
Takim sam steruje jedną z turbin, nr 1:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC91-EUR-03-2005-E60-BMW-535d&diagId=11_3791
Możesz je na próbę podmienić, oczywiście sprawdź czy węże podciśnienia są całe i nie sparciałe.
Pamiętaj o nowych śrubach jak będziesz wymieniał koło pasowe.
Kolego jesteś the best.!patrzyłem na zdjęcia tego zaworu i przewodów podciśnienia i trafiłem na błąd.Mianowicie jak pierwszy raz wywalałem klapki to zmienialem przewody podciśnienia i właśnie na tym zaworze podłączyłem je odwrotnie :mad2: po zmianie jest lux malina.Autko pracuje miękko,cicho i ma kopa od dołu jak powinno być,silnik pracuje nie do poznania lepiej,nie klepie nie chrapie jak 2.0d.Jestem happy! No i problem rozwiazany.Maniek dzięki jeszcze raz!
Lubię takie naprawy :cool2:
Witam.Dziś z ciekawości sprawdziłem korekty wtrysków na totalnie zimnym silniku bo czasem obroty lekko falują do momentu jak silnik złapie temperature i tu moje zdziwienie, wtrysk 3 ma korekte +2 gdzie reszta trzyma +-0,4.Na cieplym wszystkie sa +-0,4.Czy wystarczy wymienić jeden wtrysk czy wszystkie?Pozdrawiam!
Zdecydowanie jeden.
