Witam, koledzy mam problem bo w mojej bawarce nie mam czujnika temperatury zewnetrznej ani tego plastiku w który trzeba zamontowac ten czujnik :/ a kabelki są zerwane zaraz przy tej wiązce kabli co tam idzie(wiecie o co chodzi) :) i mam pytanie gdzie moge kupic ten plastik, czujnik i wtyczke do czujnika z kabelkami? :P
na allegro przecież. Szukaj "nadkole e46" i czujnik "temperatury e46" i znajdziesz nowe ori, używki i zamienniki. Jedno i drugie brałbym ori używkę używkę.
przez internet możesz kupić nowe oryginalne części np za pośrednictwem
http://www.bmwstore.pl/
co do czujnika to na pewno kupiłbym nowy oryginalny jeżeli chodzi o nadkole może być używane ale również oryginał...
  • 3 lata później...
Pytanie z innej beczki
Czy uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej który pokazuje standardowe - 40 stopni może mieć (ma ) wpływ na wyłączanie się sprężarki klimatycacji czy nie ma to znaczenia jaka jest temperatura otoczenia i w kazdej chwili gdy tego chcemy klimatycacja powinna się włączać na nasze "zawołanie" ?
Ma znaczenie, jak pokazuje -40 to nie powinna się załączyć, albo nawet nie może :8)
Co swoją drogą jest głupim rozwiązaniem, bo na jakiej podstawie stwierdzili, że w zimę klimatyzacji się w ogóle nie używa? Czasem nawet wypada.
Na sobie nie sprawdzałem, ale wielokrotnie ktoś miał problem z działaniem klimatyzacji jak miał uszkodzony ten właśnie czujnik temperatury, chyba, że pamięć mnie myli :?
w zime da się właczyć klime mimo że jest -20. Zawsze można włączyć, według mnie nie ma związku. Wiem bo w zimę uruchamiam co jakiś czas klimatyzację żeby się przesmarowało wszystko, a nie stało nieużywane przez pół roku.
można to łatwo sprawdzić, odpiąć czujnik na chwilę i sprawdzić czy klima ruszy ale to ktoś musiałby znaleźć czas żeby Ci to sprawdzić na 100%.
Dodam że klima na pewno nie ruszy jeśli masz uszkodzony czujnik temperatury parownika klimatyzacji (zapobiega zamrożeniu chyba). Jest wsadzony w nagrzewnice (obudowę) na prawo od pedału gazu za kanałem nawiewu na nogi. Ja miałem taki przypadek że ten czujnik był uszkodzony i klima nie startowała. Inpą da się wejść w klime i tam z tego co kojarze są 3 różne czujniki temperatury oprócz tego zewnętrznego co pokazuje na zegarach.
szukam
Ja mam tak samo kolego urwane kable dynadją sobie na dole bez nad kola itd i klima sie włacza czasem mam problem ją właczyć pare razy musze ale zazwyczaj jest ok wiec ciezko powiedzieć czy to ma związek
Czyli chyba jednak tak :wink:
Po co ci nowy? :) Do 15 letniego auta zbędny wydatek. A nowy zamiennik połowę kosztuje.
To tylko czujnik temperatury, lepiej wydać na coś innego do auta niż na to. Do klocków lepszych dołożyć albo do tarcz a nie do czujnika
szukam
Ja mam akurat zamiennik założony i powiem ci że nie pokazuje dokładnie temperatury sprawdzałem z innymi samochodami i różnica jest do 4 stopni.
No ok jutro przyjdzie mi czujnik temp zewnetrznej wymienie i zobaczymy.
Bo swoją droga kupiłem już na wszelki wypadek czujnik ciśnienia klimatyzacji i drugi używany opornik ten co na wiatraku "siedzi"
jak nie pomoże czujnik temp zew to wymienie reszte, gorzej jak to nic nie da......
  • 4 miesiące temu...
Witam mam problem z czujnikiem temperatury otóż urwał sie :mad2: i temperaturę mi wskazuje naprzemiennie -40 stopni lub +50. I moje pytanie gdzie jest podpiety ten czujnik (chodzi mi o jego zasilanie i gdzie jest podpiety, że wysyła sygnał do komputera)
wiązka idzie po stronie kierowcy z przodu razem z wiązką do halogenu - jeżeli urwała Ci się wiązka to tam szukaj jej reszty. Możesz zobaczyć od strony lampy ale raczje za dużo tam nie zobaczysz, nadkole do ściągnięcia(dolne te bardziej z przodu), ewentualnie zderzak(więcej roboty?)
nic nie trzeba sciagać żadnego nadkola dolnego tym bardziej zderzaka.
Normalnie przy kielichu kierowcy leci kabel który się rozgałezia na halogen i czujnik temperatury. Wsadź tam ręke jakbys chciał się dostać do ziemi bo czujnik jest na samym dole w takim plastiku trójkątnym, jest tam taka dziurka gdzie powininen być czujnik. Od spodu też widać jak się schylisz pod zderzak.
jak zajrzysz to znajdziesz kable. Też miałem urwany i normalnie od góry pod maską łączysz kable, wkładasz czujnik i tyle.
szukam
