z opcji mam
1. panewka
2. rozrząd
3. wtrysk ( na jednym mam błąd)
4. jakiś element się obija?
szukałem dźwięków uszkodzonych panewek na YT i dźwięki te są bardziej metaliczne .
"nie zwlekaj" odebrałbym jako:
Chłopie odstaw auto na warsztart, koniecznie dobry - niech spawdzą co nie bangla, bo jak jeszcze chwilę będziesz czekał to możesz doczekać się np. wymiany silnika :twisted:
tak zamierzam,
Orientujesz się może jak wygląda sprawa panewek?
W warsztacie powiedzieli mi ze wymiana panewek i pewnwki glownej jest oplacalna na podobnym poziomie co wymiana silnika. To moze byc prawda?
nie wiem jak w Twoim silniku, ale w moim N47 dokładnie tak jest... dostępność tych silników z "drugiej ręki" jest na tyle duża, że są "stosunkowo tanie" :norty:
ale jak to mówi mój mechanik: nie wiadomo na co trafisz, czasem lepiej swój remontować
Wszystko się da. Dół silnika i tak musisz zwalić, miska olejowa, wał korbowy, skrzynia ... Nie lepiej podjechać do mechanika od bmw ? Jak chcesz to zrobić, zwalic dół silnika i wyciągać wszystkie tłoki ? Odedzwijcie się na pw to dam ci nr tel do Torunia.
Krzysztof
  • 2 miesiące temu...
