Witam. Sprowadziłem kolejne e60 z USA (trafił się DINAN 550) i wszystko jest wspaniale oprócz problemu zwiazanego z tym, że po kazdym zgaszeniu auta resetuje sie data i godzina. To co dosatkowo zauwazylem to to, że za kazdym razem trzeba włączać radio. Aku nowy, odpala bez problemu. Co może być problemem. Dodam, że nie jest to żaden topielec.
Na początek sprawdziłbym akumulator pomimo tego że nowy. jeśli przy rozruchu mocno spada napięcie to będzie ginęła data i godzina. Musisz po prostu zmierzyć miernikiem.
klema piro była zmieniana, myślę ze dobrze ja poskladalrm, bład znikną, IBS nie ruszany, da sie to jakoś zdiagnozować INPą?
Kolego a robiłeś adaptacje nowego akumulatora? może komputer cały czas myśli że pracuje na starym akumulatorze i stąd te problemy z datą i godziną (taka moja hipoteza).
Tak robiłem adaptacje. Póki co problem samoistnie się rozwiązał i od 2 dni jest ok, zobaczymy co będzie dalej.
