Nie jest możliwe aby oleju ubylo bez ubytku gazu, olej miesza się z gazem smarujac tloczki, jedyna możliwość to gdy wymieniaja element układać np skraplacz co jest czesto w f10 i nie uzupelnia oleju który się tam zgromadzil
heh, i to by wyjaśniło moja przypadłość, miałem wymieniany własnie skraplacz, 'fachowcy' od klimy nabili czynnikiem nie sprawdzając oleju dlatego zanim do nich pojechałem było cicho, jednakże jesli ktos ma nieszczelny układ i jeżdzi tylko na nabijanie czynnikiem bez korekty stanu oleju to również nabawi się ostatecznie braków olejowych.
  • Odpowiedzi 84
Zgadzam się z Tobą, że to są dwa rodzaje dźwięków.
Jeden to na zimnym silniku i do tego da się przyzwyczaić.
Drugi to dziwny dźwięk z klimy, który zanika w momencie kiedy kompresorklimy przestaje działać (jest wyłączony).
I teraz dwie kwestie. Ja nabilem cały układ nowym czynnikiem wraz z olejem i niestety klima nadal daje ten dźwięk.
Wymieniłem nawet łożysko kompresora o ch..j to dało.
Pepper mam do Ciebie pytanie. Ten olej w kompresorze to jest inny olej niż ten z czynnikiem?
Chodzi mi o ten co uzupełniłeś.
możliwe, że Twój kompresor już umarł, podjedź do kogoś kto się dobrze zna na klimie samochodowej żeby wyjął kompresor z auta i potestował na przyrządach. Mnie ostrzegli, że jeżdżenie na niesprawnym kompresorze może spowodować dostanie się opiłków w układ i konieczne będzie płukanie, a to koszt ok 2tys zł
Jutro zadzwonię do gościa który mi to robił zapytam jaki olej zastosował, bo mówił mi ale nie pamiętam. Podobno ten i tylko ten trzeba zalać. odwiedź porządny warsztat, wyjecie kompresora z auta i testy dadzą jasna odpowiedź :)
edit
tak na szybko znalazłem:
https://www.revbase.com/tt/sl.ashx?z=78fb9fde&DataID=2373908&ft=1
  • 2 miesiące temu...
edit
Pepper mógłbyś podać namiar na tego magika z Łodzi?
  • 10 miesięcy temu...
Czy ktoś już na 100% zlokalizował problem. U mnie zaczeło się koło 40k i trwa do dzis.Chociaż ostatnio się nasiliło. Rozrząd z napędem pompy wymieniony przy 150k i dalej to samo.Aktualnie 175k.
Dźwięk strasznie mnie irytuje a i przy sprzedaży będzie problem.
podepnę się pod temat. Mam problem z wyciem ciągłym, tylko kiedy włączony jest nadmuch (niezależnie czy włączona jest klimatyzacja czy nie) ale bardziej słyszalnym przy dodawaniu gazu. Głównie dźwięk ten jest słyszalny jak obroty rosną na tyle, że skrzynia ma zaraz zmienić bieg, oraz analogicznie jak skrzynia redukuje bieg. Wrażenie jest takie, jakby skrzynia przeciągała biegi, ale kiedy nadmuch jest wyłączony jest cichutko... Poniżej załączam filmiki, może ktoś miał taki objaw i podzieli się co jest przyczyną.
1. Buczy, nadmuch włączony
2. Nie buczy, nadmuch wyłączony
Problem dotyczy konkretnie F30 320d 184KM
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nikt nie ma pomysłu gdzie szukać problemu? Wstępna diagnoza mechanika to wentylator (nie wiem jaki) koszt 1250zl... liczę, ze ktoś miał może podobny problem i coś podpowie.
  • 5 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
