Bmw 39 530d Nie odpala brak paliwa na listwie cr I wtryskach
Ciezko palil wczesniej u mnie to fakt. Jak odpinalem ta kostke to auto i tak odpalalo. Bez kostki nie mial mocy to prawda. Tylko ze u mnie problem w tym ze paliwo nie idzie na wtryski...
Na wtryski idzie paliwo z listwyCR. ale skoro nie dochodzi do listwy a pompa progowa dobrze działa,to logika podpowiada że coś z pompą CR jest nie tak.
Mam druga uzywana pompe na podmiane. Nie wiem czy sprawna... Czy wymiana odbywa sie wyjmuje jedna wkladam druga czy musze cos z rozrzadem robic? Zablokowac? Jest jakis specjalny klucz do tego?
Ja osobiście wolałbym nie ryzykować raz że wkrecając ściągacz wypychasz pompe a nie zawsze wychodzi gładko a drugie zadanie to ma podtrzymac zebatke pompy na swoim miejscu w trakcie wyjmowania. Ale czytałem na forum że bez sciągacza też robili
  • 5 tygodni później...
Sugerując się opisem obstawiam TI Automotive, pytałeś sprzedawcy?
Opis trochę nakierował mnie, że to może nie orginał Ale okazuje się, że to blisko mojego miejsca zamieszkania więc po prostu przejadę się zobaczyć i dam znać dla potomnych czy te pompki wyglądają na solidne i po zakupie jak się sprawują, ale jezeli ktoś brał wysyłkowo i już uzytkuje jakiś czas to proszę o opinię.
Jeśli chodzi o pudełko oryginalne to jest duża szansa, że w środku będzie także TI Automotive z Polski. Jak u siebie zmieniałem progówkę - robiłem to jeszcze w nieautoryzowanym serwisie BMW Stando we Wrocławiu (było to jakoś w 2009 r) to już wtedy była to pompka obrandowana jako TI Automotive Made in Poland. Nie pamiętam tylko czy było tam także logo BMW czy nie.
Pzdr.
Twierdzą, że kupują hurtem w duzej ilości z Niemiec i przychodzi to w jednym zbiorczym kartonie, stąd też opis W zależności od dostawy opakowanie może się różnić., ale zapewniają, że są to nowe pompy TI Automotiv. Na dwoje babka wróżyła..., nic trzeba sprawdzić na miejscu wizualnie jak wwyglądają numery wybite czy nie jest to jakiś gorszy sort.
Manolito77 powiedz mi jak CI sie sprawuje made in poland.
dwie opcje do kupienia Made in Poland produkcja 2017 cena 400zł a druga made in germany 500zł 2009 produkcja, Obie nowe germany w pudelku, poland tańsza luzem bez pudelka.
Wymieniałem jakoś koło 2009 roku i do dziś śmiga bez problemu. Ciśnienie - po wymianie zaworka paliwa za filtrem na Epmana - na wolnych obrotach 4,20.
Ostatnio wymieniłem pompkę w baku bo już padła. Od około 4 miesięcy dodaję do paliwa oleju 2T (oczywiście w poprawnych proporcjach), żeby system paliwowy miał lżej - bardziej tłuste paliwo ułatwia życie pompkom i wtryskom (przy okazji olej 2T ma też dość dobre właściwości czyszczące wiec i korekcje wtrysków się poprawiają).
Pzdr.
