e36 1.8is , odcina zapłon brak kontrolek a rozrusznik kreci
TheVampirex3
Witam. Pacjent E36 1,8IS 140km 1992r
Drugi raz sie zdarzyło. Za 1 razem na światłach zaczął przygasać i wywalało wszystkie kontrolki na czerwono a później przygasały i tak przez kilometr, po dojechaniu na warsztat pokazało następujące błędy:
-Generator impulsu wałka rozrządu
-Czujnik prędkości silnika
-Zawór wodny lewy i prawy
-bład cylindra 1+3
-Czujnik wtrysku
Błędy skasowane a czujnik wałka przeczyszczony z brudu (auto odpalalo caly czas itd) jeździł tak z 200km
Dzisiaj zgasł mi na parkingu, zero reakcji po przekreceniu kluczyka pokazywało tylko KM i odpalalo radio, brak kontrolek, brak nawiewu, pompa nie chodziła, a rozrusznik kreci.
Po popukaniu w klemy i przekaźniki , kontrolki, nawiew i zaplon wszystko wróciło do normy.
Dodałem 2 dodatkowe masy , z aku na bude i z budy na silnik, aby wykluczyć mase i klemy. Dalej ten sam problem. Czasami bez robienia niczego naprawi sie i na dwie minuty odpali po czym traci kontrolki nawiew itd.
Macie jakieś pomysły ? Lub ktoś miał taki problem ?
