Czyli będę musiał kupić szybe z miejscem na czujnikplus nowe lusterko z czujnikiem i z obudowa i kodowanie i bede mial czujnik deszczu? A jak wymienie jeszcze przelaczkik swiatel to i czujnik zmierzchu? W sumie to dodatkowy koszt ale moze jak wymieniam szybe warto pomyslec. Gdybym jednak nie chcial tego robić wystarczy kupic zwykłą szybe bez żadnych czujników ewentualnie z pasem solarnym na górze?
  • Odpowiedzi 135
Witam ja też mam szybę do wymiany i jeśli chodzi o ten sensor deszczu w wyposażeniu po vin nie mam go a patrząc od przodu samochodu to na lusterku wstecznym mam taki mały kwadracik jakby szkiełko. To mam ten sensor czy nie ?
  • Członkowie klubu
Na lusterku to sensor światła.
Ten na lusterku jest od ściemniania lusterka. Sensor deszczu/zmierzchu mocowany jest na szybie. Od zewnątrz widać charakterystyczne okienko na czarnym polu: http://www.reveuro.com/inventory/10110_bmw335i_2007/bmw335i_41.JPG. Lusterko nie ma nic do czujnika deszczu zmierzchu. Różni się tylko jego obudowa, a w zasadzie obudowa mocowania lusterka przylegająca do szyby.
Ja tez mam taki kwadracik na lusterku. Nie wiemod czego jest ale wyswietlacz na iDrive sciemnia sie sam w zaleznosci od pogody moze ten kwadracik jest od tego? Lusterka forochromatycznego tez nie mam
  • 7 miesięcy temu...
Witam, niestety byłem zmuszony wymienić szybę czołową ze względu na bliskie spotkanie z kamieniem i mam pewny problem. Czujnik deszczu działa bardzo bardzo ale to bardzo słabo, jego czułość jest wręcz znikoma, działa dopiero po konkretnym oblaniu przy normalnym użytkowaniu na drodze nieużyteczny. Sensor zmierzchu działa bez większego problemu ale jednak wycieraczki nie chcą współpracować teraz moje pytanie czy po podłączeniu u jakiegoś speca pod komputer bedzie w stanie mi zwiększyć czułość czujnika?
I wyprzedzając pytania szyba wymieniona naprawdę elegancko u Pilkingtona pojechałem do nich z reklamacją no to jedyne co tak naprawdę byli w stanie zrobić to rozmontować czujnik i sprawdzić czy żaden pył się nie dostał przy montażu wyczyścili ale pozostaje problem.
Ważne jest by czujnik dobrze leżał na szybie. Żeby nie było żadnych baniek powietrza itp.
Inna sprawa czy ta szyba (materiał) jest do tego czujnika dopasowana?
Send with handy.
szyba konkretnie pod model, od razu z miejscem na czujnik, nic nie było przekładane na czujnik a wszystko leży idealnie, zero baniek, jedyna różnica jest taka że poprzednia szyba miała zielony pasek ta jest bez - nie powinno mieć to znaczenia w tym przypadku bo miejsce na sensor jest i tak wydzielone tak jak było w poprzedniej.
Właśnie problem w tym ze nie mam, nie bardzo się tez na tym znam bo bym kupił kabel i coś pokombinował, czyli wychodzi na tl ze muszę szukać speca co to mi ogarnie przez kompa?
Bednvr, a nie przestawileś sobie tego pokrętła na manetce wycieraczek. Kiedyś myślałem że to do automatycznego wycierania nie wnosi. Im bardziej pokrętło jest u góry tym automat jest czulszy. Na samym dole to praktycznie nie wyciera.
