  • Odpowiedzi 135
Już kolejna osoba mówi o szybach "podróbkach", ktoś mi powie co macie na myśli? Przecież nie ma szyb podróbek :mad2: Nikt nie robi w szopce szyb :mrgreen:
Kup Pilkingtona za 600zł i masz szybę wyprodukowaną w tej samej fabryce co oryginał, tylko wiadomo bez znaczka.
PS. Chyba akurat od BMW mało kto poza Pilkingtonem robi szyby.
Podróbka = nieoryginalna = bez znaczka BMW.
Swego czasu trochę porozmawiałem na temat szyb do E90 z człowiekiem o Pilkington-a. To jest dokładnie taka sama szyba jaką kupisz w ASO tylko w trakcie produkcji nie dokładają logo BMW (to jest chyba sitodruk).
Ja wymieniłem szybę już dwa razy. Bierz szybę Pilkington albo Sekurit (Saint-Gobain), najważniejsze, to kupić do tej szyby uszczelkę dolną i górną (magicy podobno potrafią odzyskać górną uszczelkę). Cena uszczelek w ASO to grosze -nie warto kutwić i nie dać się naciągnąć na "odzyskaną" -będzie potem piszczeć jak bida. Warto kupić nowe spinki do listewek aluminiowych po boku szyby. Stare dają radę, ale jak ktoś coś spierniczy to te listewki potrafią "odfrunąć" przy szybkiej jeździe.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Święte słowa, dokładnie o to mi chodziło, to ta sama szyba tylko bez znaczka, tak to sitodruk i w fabryce pracownik po prostu dostaje inną matrycę do odciśnięcia na szybie i już z 600zł za szybę robi się 3000zł :twisted: To dopiero interes.
I faktycznie, uszczelki trzeba wziąć nowe, tanie są, ja chyba 80zł dałem tam gdzie wymieniali i nic nie piszczy ani nie świszcze podczas jazdy.
Ja wymieniałem tylko szybę (pilkington bez znaczka), uszczelki zostały stare. Nic nie trzeszczy. Jestem zadowolony.
Pozdrower Krzysztof :)
Szyby Nordglass (Pilki), Pilkingtona, saint gaubain itd to te same szyby w 100% co te ze znaczkiem BMW.
jezeli ASO chce 200 zl aby zalozyc ci szybe to biorac pod uwage jak mocne sa legendy motoryzacyjne w polsce, bierz BMW !
Moja La Bunia
DO E9x :
Pisząc o uszczelkach miałem na myśli nr 9 i 10 z tego schematu:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/140601/686x484
w katalogu nazywa się to odpowiednio: "osłona szyby -10" i "półka mocująca -9". Wg mnie szczególnie ta "półka" powinna być bezwarunkowo nowa -wewnątrz szczeliny jest klej, którego raczej nikt nie uzupełni.
Etam, jak już wcześniej pisałem u mnie była wymiana tylko szyby, dostałem gwarantcje i jest dobrze. Nie bardzo rozumiem po co wymieniać coś czego nie trzeba wymienić? Sprowadzali specjalnie dla mnie przednia szybę i jak by to było konieczne to by sprowadzili także uszczelki.
Ja z ubezpieczenia do E91 dostałem Nordglass z montażem u nich. Jestem zadowolony i nie widzę różnicy w porównaniu z oryginałem Pilkingtona...powiem nawet że Nordglass wygląda lepiej, bo wybrałem szary pas przeciwsłoneczny, a nie zielony jak w oryginale i w mojej ocenie ten pas lepiej komponuje się z autem (no chyba że ktoś ma zielone auto :mrgreen: ).
Ważniejszy niż sama szyba jest montaż. Montowali mi kiedyś szybę czołową w E46, i było o wiele głośniej niż przy fabrycznej szybie - obstawiam kiepski montaż, bo innej możliwości nie ma.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
w E91 szyby z logiem nordglass to szyby Pilkin. Montaz w nordglass radzil mi Mautoczesci i faktycznie ultra profeska.
Moja La Bunia
DO E9x :
uszczelkę nr 10 wymienia się zawsze, ona jest jednorazowa (posiada klej) - pewnie że "polscy fachowcy" wszystko potrafią zrobić i przykleją ją jeszcze raz ale szkoda zachodu :duh: . Jej kosz to 60 czy 70 zł. Dolną półkę (nr 9) możesz zostawić starą
BMW, przy wymianie szyby czołowej, zaleca wymianę części, o których napisałem wcześniej, dodatkowo wszystkie spinki listewek bocznych oraz czujnik zaparowania szyby, małe g... pod plastikiem mocowania lusterka. Drogie to jak cholera. Podobno nie da się tego użyć ponownie, szklarze to odpinają i dopinają. ale może zacząć wariować klimatyzacja w trybie AUTO.
z czujnikiem zaparowania szyby to jest przeginka :) nowy czujnik ma na sobie taśmę 3m dwustronną do naklejenia na szybę - ot cała filozofia BMW i ich twierdzenia że nie montuje się go ponownie , można wsadzić między bajki .. :) Co do reszty pełna zgoda uszczelki i spineczki boczne daje się nowe bo listwa może odstawać. Na szczęście nie są drogie więc warto wymienić.
Ja zapłaciłem 490zł za nową szybę i 100zł za wymianę, ale jak to mówią "kto bogatemu zabroni"...
Edit
Zapłaciłem taniej i teraz się zastanawiam... W sobotę podczas mycia auta zauważyłem, iż górna uszczelka szyby nie jest przyklejona do dachu... Ładnie przylega, ale nie jest przyklejona... Jest to stara uszczelka, nie zniszczona, ale bez kleju... Dzwoniłem do człowieka który to montował, stwierdził że tak ma być (... setki razy tak robiliśmy i nigdy nie było problemu...) Ale coś mnie ... Jak sądzicie? Zostawić, pod kleić(czym?), czy wyrwać uszczelkę i wsadzić nową?
Edit 2
Dziś patrzyłem i tak jakby lekko coś się klei... Więc nie ruszam ...
  • 5 miesięcy temu...
Przyszla kolej na wymiane przedniej szyby posiada setki odprysniec co dobrze widac jadac pod słońce co mnie denerwuje. Czy jest ktoś godny polecenia z lubelskiego lub podkarpacia?
Tylko jaka dobrać szybe? Dzwoniłem właśnie do gościa który w mojej okolicy robi takie rzeczy i powiedział że nie miał przypadku jeszcze aby wstawiał szybę bez czujnika deszczu a ja czujnika takiego nie posiadam mówił że w minimalnym wyposażeniem w BMW E90 występuje chociażby ten czujnik deszczu jak szybe powinienem dobrac ?
