Panowie jest jakiś magik w Mazowieckim który podjął by się przelutowania wiązki...
Problem jest taki, że wywala mi błąd od PDD czy PCC nie istotne w każdym razie od amortyzatorów przednich, magik zaczął grzebać tam i okazało się że przy amorze jest taka mała wiązka (widać to przy nadkolu jest) okazało się że skorodowało to i przez to wywala błąd. Żeby było śmieszo to ta wiązka jest razem z amorem a nowy amor ze 4000zł więc potrzebuje magika co przelutuje to z innej wiązki. Macie jakiegoś maga co by to ogarnął, przecież nie wymienie amora...:)
Wrzuciłbym zdjęcie ale nie wiem jak dodac tu...:)
Jeżeli dobrze zrozumiałem masz Adaptive Drive? U mnie były lutowane przewody przy kostkach, chyba przez poprzedniego właściciela. Teraz przycisk SPORT przestał działać. Okazało się,że przewody zostały źle zabezpieczone i poprzez nie wilgoć dostała się do modułu na amorze, co w konsekwencji spowodowało korozję wewnątrz. Jeżeli u Ciebie nie jest za późno, niech dobrze zabezpieczą robotę. Daj znać czy się udało zrobić.
Miałem dokładnie to samo. Łącznie z wyskakujący błędem. Po podłączeniu do kompa pokazywało ,,brak komunikacji z lewym tylnym amortyzatorem". Naprawiałem tu: http://m-technik.net/ przelutowanie wiązki koszt 200 zł.
Pozdr.
narazie szukam maga który to przelutuje, najlepiej było by dostać wiązkę ze starego amora i ją przelutować, no ale trzeba mieć stary amor odciąć i wlutować do mojego...
Pozdr.
rozumiem że wycięli z innego amora wiązkę i ja wlutowali w Twój amortyzator ?
uuuu ale to Katowice ehhhh
Hej.
Auto zostawiłem w warsztacie więc nie wiem co dokładnie było robione ale z tego co pamiętam z rozmowy to lutowane było coś przy kostce.
Pozdr.
ok, czekam....hm... może spróbuję u siebie przelutować :idea:
Jeszcze nie, trochę zimno na zabawy przy nim :wink: Czekam też na informację, jak zabieg u kolegi Raul2000 :D
Chyba szybciej doczekam się cieplejszych dni i sam zrobię...niż odpowiedzi :wink:
  • 3 miesiące temu...
W moim rejonie najgorzej to z diagnostyką. Wreszcie udało mi się umówić do mechanika na przyszły tydzień. Zobaczymy.
Ja jeszcze jeżdżę z tym błędem, AutoClassicService dzwoniłem tu ale pan strasznie butny jest więc go olałem, chyba myśli że jest jedyny na tym świecie od Bemek.
Ale czas najwyższy to ogarnąć :)
Jestem po diagnostyce. Tylny prawy do wymiany. Diagnoza, walnięty zawór elektromagnetyczny. Zamówiłem amora z takim samym numerem części, w tym tygodniu wymiana. Zobaczymy czy trafna diagnoza...
Udało się dziś wymienić...wszystko gra i tańczy :D Pozdrawiam.
U mnie gra i buczy. Okazało się że wiązka z lewej strony przód / tył jest pęknięta. Z kolei prawa strona miała problem z wtyczką. Wszystko naprawione i zaoszczędzone $$$
u mnie ani nie gra ani nie buczy, wiązka skorodowała zołożony został "bajpas" który nic nie pomógł bo ciąglę błąd wywala, gość na koniec stwierdził że jednak amor musi byc uszkodzony... no i szukam teraz amora bo mnie wq... ta kontrolka.
Pomierzyć napięcia we wtyczce. Może amorek nie ma zasilania i wywala błąd?
amorek nie miał zasilania bo kabelek pękł po drodze, przeszukane wszystkie przewody ale z sukcesem. Kabelek zlutowany amorek odrazu odżył jak prądu dostał. Błędu nie wywala.
Kilku cwaniaków amory po 3400zł chciało wymieniać :D :D
U mnie było podobnie :D ale też udało się zrobić praktycznie po zerowych kosztach :)
Koledzy mam pytanko u mnie również nie działa przycisk sport :( czy powodem mogą być uszkodzone czujniki położenia zawieszenia , gdyż wywala mi błąd jednego przedniego i jednego tylnego czujnika zawieszenia. Do tego nie działa poziomowanie reflektorów moim zdaniem ma to również związek z tymi czujnikami.
