Bmw e36 323i M52b25 Vanos inpa wysterowywanie.
Błąd inpy z połączeniem. Jaki masz silnik ,sterownik silnka i w czym problem że testujesz vanosa?
Silnik m52b25 sterownik siemens.
Testuje bo chciałem zobaczyć czy działa bo miałem wypięta kostke od elektroZaworu po wpięciu brak zmian dlatego testuje.
Na wolnych obrotach nie będziesz miał zmian bo vanos jest wyłączony. Przy wyższych obrotach będziesz czuł spadek mocy. Wyświetla ci ajkieś błędy odnośnie vanosa?
Sprawdź w inpie położenie vanosa jak jest zamknięty i otwarty.
To to samo co położenie vanosa. Jeżeli się zmienia i pokazuje kąt w normie to nie ma co szukać na siłę.
Bieg jałowy około 22 stopnie, w czasie jazdy na wyższych obrotach około 45 stopni.
Podałem wartości dla inpy, nie znam programu którego używasz. Jak nie wiesz jakie są prawidłowe wartości dla tego programu to sprawdz na innym aucie gdzie wszystko jest ok.
