Szklana kula mi zginęła..... więc daj link :)
Ładna sztuka i interesujące wnętrze :8) jak do opłat to cena średnio przyjemna.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dobre i tyle :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
281 nalotu gwoli ścisłości plus kanister benzyny na jazdę próbną z sobą. Brakuje czegos od nadkola, zderzaka str. pasażera. Calkiem ładne i tak.
Musiał gdzieś zgubić :wink: tego brakuje:
https://sprzedajemy.pl/nadkole-prawe-m-pakiet-bmw-e46-coupe-cabrio-aleksandrow-lodzki-6bea9f-nr47915777
Wiadomo gdzie sprawdzać dokładniej :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nadkole i okular halogenu.
Tylna wycieraczka tradycyjnie w złym miejscu się zatrzymuje i do sprawdzenia termostat.
Dzięki, dzięki i proszę o jeszcze, w piątek jak się potwierdzi przebieg jadę oglądać i wstawić do mechaniora :twisted:
Oryginalne obszycie kiery M-pakiet doczekało 281, - jeśli prawdziwy. Być może zasługa automatu, ale okolice 200 i kombinacje zawsze będą budzić znaki zapytania. Tu OK, wlej zimowy płyn do sprysków jak coś ;}
Pojechałem, zobaczyłem i się wq.... :)
Ale zaczniemy telenowele od początku. Korzystając z usług PKP, uzbrojony w raport z serwisu BMW wyruszyłem po "moją" E46. Po 7 h jazdy snąłem z nią oko w oko. Pierwsza rzecz miernik w łapę i diagnoza: buda w dobrym stanie, gdzie niegdzie drugi lakier, delikatna szpachla tylko na tylnym nadkolu, środek nie zniszczony. Zaczynamy sprawdzać wyposażenie, radio ma prawdopodobnie uwaloną końcówkę mocy (o czym nie sprzedawca wcześniej poinformował), szyba kierowcy ma problemy i ledwo się zamyka, lusterko pasażera ustawia się tylko góra dół. Nie działa podgrzewania tylnej szyby, tak samo jak wycieraczka która jest źle zamontowana . Poza tym nic innego nie zalazłem. Zerkam jeszcze na opony, ale dupy nie urywają, zimówki na których można od biedy do końca zimy dojechać. Decyzja, jedziemy do Elbląga tam czeka na nas mechanik z wielkim trudem znaleziony prze zemnie. Samochód fajnie się prowadzi, dobrze przyśpiesza a biegi zmienia płynnie. Po dotarciu do miejsce, mechanik tylko podszedł do samochodu i odrazu mina mu zrzedła :evil: WTF myślę i pytam się co jest, mechanik odpowiada że czuje olej :duh: No nic, mechanik przystąpił do oględzin też od miernika lakieru i potwierdził się to co ja sam ustaliłem. I poza kilkoma połamanymi zatrzaskami wszystko ok i idziemy do kanału. Odrazu znajdujemy przyczynę dziwnego zapachu jaki wyczuł mechanik, olej cieknie ze skrzyni biegów i nie jest to mały wyciek. Miejsce wycieku zostało zdiagnozowane, ale do naprawy trzeba wyciągnąć całą skrzynie. W skrzyni zostało bardzo mało oleju co dyskwalifikuje samochód do powrotu na kołach do Białegostoku. Kolejny wyciek oleju z uszczelki pod filtrem oleju. Tylne tarcze hamulcowe i klocki do wymiany. Jakieś elementy tylnego zawieszenia których nazw nie pamiętam do wymiany. Maglownica do regeneracji, przednie amory oryginalne nie wymieniane od 2004r. Przednie tarcze ok ewentualnie do przetoczenia, prawy zacisk hamulca do regeneracji grozi zblokowaniem koła. Brak osłony silnika, pordzewiały (nie pamiętam jak to się nazywa, wygięty pręt między kołami przednimi który wchodzi w elementy gumowe) który też trzeba wymienić. I jeszcze kilka innych pierdół które zapomniałem. Przechodzimy do komory silnika, tam wszystko wydaje się być ok. Po podpięciu do komputera: uszkodzony wentylator chłodnicy, nie działająca klima (brak czynnika stwierdziliśmy na miejscu ale co jeszcze to niewiadomo) I jeszcze kilka pomniejszych pierdół. Pewnie o czymś jeszcze zapomniałem bo było tego sporo, bo pierwszy raz widziałem jak ktoś tak rzetelnie sprawdzał samochód przy okazji pokazując i tłumacząc tak cierpliwie jak pani od matmy w pierwszej klasie. Oczywiście opisze go w odpowiednim dziale bo człowiek zajmuje się tylko BMW.
Reasumując: Nabyłem spore doświadczenie, poznałem fajnego mechanika z którym jeszcze spędziłem godzinę na telefonie podczas powrotu do domu, wyleczyłem się z handlarzy i znienawidziłem PKP które z XXI wieku nie potrafi zamontować w wagonach gniazdek elektrycznych i informować że pociąg ma opóźnienie. Sam samochód wydaje się fajną sprawą, ale trzeba jeszcze sporo w niego włożyć czasu i dukatów. Cena za którą został wystawiony 19900 + 2000 opłat stanowczo za wysoka. Dla zainteresowanych tym samochodem udostępnię raport BMW.
Zapomniałem dodać że przebieg prawdopodobnie oryginalny i o luzach na osiach tylnych kół (chyba tak to się nazywa)
Pewnie chodzi o stabilizator :wink: współczuję :cry: co na to pan sprzedawca? Rozumiem, że nie poczuwał się do usunięcia (chociaż najpoważniejszych) defektów auta?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak to chyba stabilizator, sprzedający zaproponował naprawę skrzyni na swój koszt i zszedł z ceny na 20700 zł (z opłatami). Przypomniała mi się kolejna usterka, a mianowicie uszkodzone czujniki cofania w ilości dwóch sztuk.
24 mm stabilizator tak skorodowany że wymaga wymiany? To co z blachami ? Chyba dziury na wylot...
Jak dojechaliście na SKP skoro brakowało tyle oleju w ASB i w jaki sposób oceniony został jego poziom?
Znalezienie E39/E46 z M54 bez wycieków to praktycznie niewykonalne...
Największa korozja była tam gdzie stabilizator wchodził w elementy gumowe powodując rozrywanie ich.
czytaj co było napisane wcześniej
Dojechaliśmy, a nawet sprzedawca wrócił do domu. Mechanik powiedział że nie da się jednoznaczne ocenić ile oleju brakowało, ale po ilości oleju który znajdował się na podwoziu (musiałem się rozebrać wchodząc do kanału, bo kapał sobie jak kapuśniaczek) i po wykręceniu śruby do wlewu oleju która była sucha mimo pokonania 30 km nie zawsze po równych drogach, gdzie teoretycznie korek powinien być przynajmniej zachlapany olejem.
Akurat wyciek w silniku to był pikuś, sam bym tą uszczelkę zmienił. Ale jak wydech miałeś pokryty olejem to nie chciał byś tym samochodem jechać 400 km.
szyba w kombi -standard -wycierają się ścieżki od uszczelki
radio - jeżeli nie grało wcale lub któryś z głośników a ruszanie kablami w drzwiach nie pomaga to do wymiany/naprawy jest wzmacniacz z tyłu w bagażniku(za siedzeniami jest), jak charczy to dodatkowo do naprawy we wzmacniaczu oprocz końcówek procesor.
stabilizator - to dość częste w E46 że w miejscu gum odłazi lakier, może o to chodziło?
wydech pokryty olejem? skąd on się tam lał?
podstawa jest po 2 stronie.. i od odstawy co najwyżej w dół może lecieć i może być dół uwalony olejem.
szyba- wiem że standard ale wypadało by poinformować
radio- grało ale i piszczało
stabilizator- lakieru tam dawno było, za to były wielkie wżery
olej - pisałem, lał się ze skrzyni biegów. Mechanik powiedział że skrzynia była wyciągana (była pomalowana sreberkiem) i prawdopodobnie ktoś przy zakładaniu za mocno szarpał i uszkodził uszczelkę na wale.
Ogólnie auto nie tanie, ale i nie szczególnie drogie za taką wersję, jeżeli oczywiście nie było większego dzwona. Ale jechałeś podejrzewam z zamiarem kupna za taką kasę, bo chyba nie była to wycieczka krajoznawcza :wink: i jeżeli sprzedawca zadeklarował ogarnięcie skrzyni i dodatkowo obniżył cenę to uważam, że stanął na wysokości zadania. Reszta minusów to pierdoły, które spotkasz w innych egzemplarzach, może w innej postaci, ale na tym "poziomie".
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, tylko te pierdoły to dały ładną sumkę bo na bierząco zliczaliśmy :) Dałem sobie czas na przemyślenie tego zakupu, ale sprzedawca tyle zataił (wiedziałem tylko o radiu) a wiedział że jadę 400 km i tym samochodem nie wrócę, albo nie dojadę bo mi się skrzynia zatrze.
Wszystko wiem, ale kupujesz auto używane i ciężko będzie dostać coś bez wkładu przynajmniej 2-3k szukając za rozsądną cenę. Wiem, że wiele osób napisze, że cena za to auto jest z górnej półki, bo to "marne" 320i, wielki przebieg i jeszcze turas, więc góra 13k wart :lol: trzeba brać poprawkę, że tu jest fabryczny m-pakiet i ciekawe wyposażenie, rocznik też świeży. Nie widziałem auta, więc odnoszę się do tego co napisałeś, może było jeszcze kilka minusów, które zaważyły, ale nie wspomniałeś o nich, po tym co napisałeś jak nie było wielkiego dzwona, silnik jest sprawny, vanosy mają się dobrze to można to przemyśleć. Zostaje jeszcze kwestia klimatyzacji, którą sprzedawca też mógłby się zająć, to taka moja mała sugestia jak czyta :wink:
Vehicle Identification Number WBAEN110X0PB23677
Type EN11
Model 320i - EUR
Development Code E46 (3FL)
Chassis TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M54
Displacement 2.20
Power 125
Drivetrain HECK
Transmission AUT
Color Silbergrau Metallic - A08
Upholstery Standardleder/grau - N6TT
Production Plant REGENSBURG
Production Date 2004-09-03
Standard Equipment
210 Dynamic Stability Control (dsc) Dynamische Stab. Control (dsc)
520 Foglights Nebelscheinwerfer
548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
550 On-board Computer Bordcomputer
832 Battery In Luggage Compartment Batterie Im Kofferraum
851 Language Version German Sprachversion Deutsch
Options
1CA Selection Cop Relevant Vehicles Selektion Cop Relevanter Fahrzeuge
167 Eu4 Exhaust Emissions Norm Abgasnorm Eu4
205 Automatic Transmission Automatic Getriebe
226 Sports Suspension Settings Sportliche Fahrwerksabstimmung
249 Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad
302 Alarm System Alarmanlage
313 Exterior Mirror Package Aussenspiegelpaket
320 Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall
338 M Sports Package Ii M Sportpaket Ii
386 Roof Rail Dachreling
403 Glas Roof, Electric Glasdach, Elektrisch
411 Window Lifts, Electric Fensterheber,elektrisch Vorn/hinten
423 Floor Mats, Velour Fussmatten In Velours
428 Warning Triangle Warndreieck
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
464 Skibag Skisack
473 Armrest, Front Armauflage Vorn
481 Sport Seats F Driver/front Passenger Sportsitze Fuer Fahrer/beifahrer
493 Storage Compartment Package Ablagenpaket
494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer
502 Headlight Washer System Scheinwerfer-waschanlage
508 Park Distance Control (pdc) Park Distance Control (pdc)
521 Rain Sensor Regensensor
522 Xenon Light Xenon-licht
534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
601 Tv Function Tv-funktion
609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf. Handy Vorb. Mit Bluetooth-schnitts.
650 Cd Player Cd-laufwerk
710 M Leather Steering Wheel M Lederlenkrad
716 M Aerodynamics Package Ii M Aerodynamikpaket Ii
760 Individual High-gloss Satin Chrome Individual Hochglanz Shadow Line
772 Interior Trim Alu Black Cube Interieurleiste Alu Black Cube
775 Individual Roof-lining Anthracite Individual Dachhimmel Anthrazit
785 White Direction Indicator Lights Weisse Blinkleuchten
788 M Lt/aly Wheels M Leichtmetallraeder
8SP Cop Control Cop Steuerung
801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur
915 No Outer Skin Protection Aussenhautschutz Entfall
936 Request Bmw Mobile Phone On Delivery Bmw Handy Bei Auslief. Anfordern
964 Request Navi Dvd On Delivery Request Navig. Dvd On Delivery
972 Comfort Package Comfort Paket
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
