3.0xi N53 - Wzrost spalania po wymiamie sondy Lambda.
Ostatnio miałem wymienioną sonde Lambda, po odebraniu auta z warsztatu spalanie drastycznie wzrosło.
Przed zmianą spalanie w przedziale 9.4 - 9.9l było raczej standardem, na dzień dzisiejszy jest to 13.2l.
Doszła jeszcze zmiana opon z letnich 18 na zimowe 17, ale nie wydaje mi się, żeby zmiana opon dodala ponad 3l do spalania. Czy jest możliwość, że sonda została źle założona?albo być może trzeba ją zakodować?
Jaka sonda? Nox? Może zamiast wymienić wyłączyli ją programowo i stąd wzrost spalania. Co nie zmienia faktu, że to duży wzrost.
U mnie po wymianie NOX"a i kasowaniu adaptacji też komputer pokazywał wysokie spalanie.
Czy przed wymiana opierałeś się tylko na wskazaniach komputera czy sprawdzałeś też jak jest w realu? W moim aucie przy niesprawnym NOX komputer zniżał spalanie.
Spalanie poniżej 10/100 w 530xi ? Nie przypuszczałem, że tak mało to auto potrafi spalić. /o ile to była realna wartość/ U mnie oscyluje w okolicach 12/100 i raczej mniej nie chce być. NOX testowany jak w tym opisie https://bimmerprofs.com/problems-performance-check-nox-sensor/ zachowuje się poprawnie, ma ze 25kkm od wymiany. Za to u mnie problemem są pewnie wtryski, chcę wymienić w weekend 6 bo 4-5 mam nowe. /zostaną 1-3 stare/
8.4l w trasie do 130km/h można wyciągnąć, ja mam średnio 10,5l w trasie (160-180km/h) a miasto około 13l.
no właśnie tu jest pytanie czy po za wymiana fizyczną sondy było coś jeszcze robione
