Witam. Od pewnego czasu mam problem z moja e91, która mocno kopci na biegu jałowym.
Najbardziej zauważalne jest to gdy stoję na światłach a za mną stoi samochod z włączonymi światłami, wtedy w lusterku widzę jak wydobywają się kłęby dymu.
Pare miesięcy temu miałem wymieniane uszczelniacze zaworowe bo przy ruszaniu zostawiałem zasłonę dymna z tylu. Teraz tego nie ma.
Dymi tylko na biegu jałowym a szczególnie po wrzuceniu wstecznego.
Samochód posiada instalacje LPG - byłem u paru mechaników, którzy twierdzą ze to przez instalacje gazowa ( czasem z rury wydechowej aż kapie woda ). Robiłem test - jeździłem na benzynie cały dzień i była lekka poprawa.
Oleju ani płynu nie bierze.
Rano po odpaleniu zero dymu. Zaczyna dymić po około minucie.
Macie jakieś pomysły co to może być ? Czy to poprostu przez te temperatury i LPG ?
Wrzucam dwa filmiki
Jeśli nie bierze teraz oleju i płynu, to nie ma się czym przejmować.
Przy LPG jest to raczej normalne, na postoju jak będziesz gazował to możliwe że aż pojawi się mokra plama ;)
Masz automat?
Tak, mam automat.
Moje pytanie było stąd, że napisałeś po wrzuceniu na wsteczny ;) Czyli normalna sprawa po wrzuceniu auto ma ciężej dostaję większą dawkę paliwa i dymi mocniej
Mój n46 też kopci dosyć mocno, również po wymianie uszczelniaczy dwa lata temu. Oleju nie bierze, czasami jest dużo większą para aż delikatnie siwa, pytałem specjalistów to mówili, że dymi trochę mocniej przez wymieniony wydech.
Bez przesady w końcu to silnik spalinowy i jakiś efekt uboczny spalania musi występować. To co przedstawiasz na filmie to w większości para wodna widoczna szczególne teraz przy niskich temperaturach.
Nic dodac nic ujac...
W procesie spalania propan-butan z kazdego kilograma gazu otrzymasz 1litr wody czyli w kazdym litrze gazu masz jej 0.5 litra ona sie skrapla w tlumiku a nastepnie podgrzana spalinami paruje.
