Witam, mam pytanie, kiedy powinienem zmienic olej w tylnim moscie napedowym ? Mam bmw 535i V8 97r. Widze male pocenie sie i chcialbym chociaz sprawdzic stan oleju.
_____________________
Mam wszakże e38 ale ja wymieniłem olej, ze wzgędu na wyciek spod nakrętki spustowej. Olej kapał na kostkę przed domem :evil:
Za całą operację zapłaciłem w niautoryzowanym serwisie BMW w Poznaniu ok 130 zł z olejem.
Edytowane przez damp
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Ok., Dzieki, ale naprawde nie rozumiem dlaczego z zalozenia oleju w moscie sie nie wymienia. Przeciez kazdy olej sie starzeje. Pozdrawiam.
takie jest założenie producenta, ale w praktyce się wymienia zwłaszcza jak są spore ubytki, bo przy spuszczeniu starego oleju usuwa się też ewentualne opiłki itp.
- nie dotyczy mostów ze szperą, bo tu z założenia olej należy wymieniać co ok. 2 lata
poza tym jak jest wyciek, to rzecz jasna powinno się go wyeliminować - czasem zimmeringi puszczają
A w e34??
to co napisałem dotyczyło dyfrów w ogóle - byćmoże w nowszych beemkach coś się zmieniło - np. producent już nie trzyma się założenia o dożywotniości oleju w mostach i skrzyniach (nie śledzę zmian), ale przez szereg lat tak właśnie było
generalnie jeśli w zwykłym dyderencjale nie ma wycieku i nie trzeba dolewać oleju, to właśnie tak się jeździ, a jak trzeba dolać to profilaktycznie lepiej spuścić cały
co do mostów ze szperą, to na pewno olej się wymienia niezależnie od modelu - i jak pewnie wiadomo jest to zupełnie inny olej (niestety sporo droższy)
jak kupowałem szperę, to tak mi gość powiedział i prawdę mówiąc spotkałem się z tym już kilka razy - m.in. gość od którego kupowałem olej powiedział mi to samo
Musze zmienic, ale nawet nie wiem jak to sie wlewa. Ja tam nic nie widze. Czy zwykly warsztat mi to zrobi, typu Norauto ? Bo ostatnio chcialem zmienic plyn hamulcowy, to koles powiedzial mi, ze nie zmienia mi bo jakies urzadzenie im sie popsulo :( Powiedzieli, ze gdybym nie mial abs'u to jeszcze by sie cos dalo zrobic, ale tak to nie moga wymieniac. nie wiem o co chodzi. Czy to takie trudne ?
Krótko i rzeczowo:
-jeśli masz most z blokadą mechanizmu różnicowego ( pot. szpera) lejesz olej o specyfikacji SAE 75W- 140 (polecam Castrol SAF- XJ)
-jeśli most bez blokady SAE 75W- 90 ( polecam Castrol SAF-X0 )
dzięki, tylko ja nie wiem czy mam most z blokadą czy bez, nie znam się na tym, wiem że mam asc bo jest przycisk
Bardzo łatwo sprawdzić czy masz blokadę czy nie. Koledzy fachowcy na forum pisali o tym wiele razy, ale jako że jesteś nowy (podobnie jak i ja) służę pomocą:
na sprawdzenie są 2 sposoby:
1. Podnosisz lewarkiem jedną stronę auta z tyłu i kręcisz kołem- jeśli stawia duży opór ( nie dajesz rady nim kręcić) - masz blokadę - jeśli kręci sie bez żadnego oporu - szpery brak!
2. Kiedy masz auto na podnośniku np. w warsztacie - oba tylne koła w górze- kręcisz jednym z nich i jeśli drugie kręci się w tą samą stronę to masz szperę.
Jeśli drugie z kół stoi w miejscu - niestety nie masz szpery
pozdrawiam :naughty:
pozdrawiam :D
Musze zmienic, ale nawet nie wiem jak to sie wlewa. Ja tam nic nie widze. Czy zwykly warsztat mi to zrobi, typu Norauto ? Bo ostatnio chcialem zmienic plyn hamulcowy, to koles powiedzial mi, ze nie zmienia mi bo jakies urzadzenie im sie popsulo Sad Powiedzieli, ze gdybym nie mial abs'u to jeszcze by sie cos dalo zrobic, ale tak to nie moga wymieniac. nie wiem o co chodzi. Czy to takie trudne ?
Nic trudnego : na moście masz 2 śruby. Pierwsza z nich to korek spustowy- służy do spuszczania oleju i znajduje się na dole tylnej sciany mostu od strony tylnego zderzaka. 2-ga ze śrub do wlew i jednocześnie taka "kontrolka" stanu oleju- znajduje się po prawej stronie mostu mniej więcej na srodku z perspektywy tyłu auta . Kiedy ją odkręcisz i wsadzisz w otwór palec powinieneś poczuć olej- jeśli go nie ma to trzeba uzupełnić. Do całej opoeracji potrzebny jest kanał i jakaś strzykawka do wtłoczenia oleju. W twoim modelu wejdzie około 1 litra oleju. Robisz sam, a kasa zostaje w kieszeni :D
Ps. do wszystkich zainteresowanych: pomimo zapewnień producenta o braku konieczności wymiany oleju czy to w skrzyni czy w moście - a za niedługo może jeszcze w silniku:lol: - kierujcie się proszę zdrowym rozsądkiem i wymieńcie te płyny- koszt niewielki a satysfakcja pewna :cool2:
Musze zmienic, ale nawet nie wiem jak to sie wlewa. Ja tam nic nie widze. Czy zwykly warsztat mi to zrobi, typu Norauto ? Bo ostatnio chcialem zmienic plyn hamulcowy, to koles powiedzial mi, ze nie zmienia mi bo jakies urzadzenie im sie popsulo Sad Powiedzieli, ze gdybym nie mial abs'u to jeszcze by sie cos dalo zrobic, ale tak to nie moga wymieniac. nie wiem o co chodzi. Czy to takie trudne?
