Witam. Ładowanie na poziomie 13/6-8 akumulator 100ah
Akumulator jest niedoladowany ponieważ ostatnio z dnia na dzień wolniej kręcił ,aż nastepnego dnia auto nie odpalilo. Klemy sa czyste,aku ma 3lata. Alternator wymienialem dwa lata temu bo ori sie spalił. Pamiętam że na tamtym ladowanie tez nie przekraczalo 14v . Co moze byc przyczyną?
Tyle masz po włączeniu większości odbiorników prądu?
Pacjent to e39 polift.
Ładowanie pod obciążeniem(włączone swiatla mijania,drogowe,radio,podgrzewanie szyby ,nawiew )
Przy silniku 13.76
Przy akumulatorze 13.50
Bez obciążenia
Przód 13.95
Przy aku 13.87
Parametry nie skaczą .
Rozrusznik kreci normalnie ale slychac go troszke głośniej jakby metaliczny dźwięk podczas krecenia.(mam tak od okolo 3mies,problemu z odpalaniem nie bylo,ani z rozladowaniem aku po kilku dniach dojazdu do pracy ok 7km ) w ktorym miejscu znajde mase?
Tragedii nie ma, jednak coś mi Się zdaje,że mniej niż 14.1-2V nie powinno spadać nawet pod obciążeniem. A jakie wskazania ładowania masz w ukrytych testach nr9 :?:
Pobór spoczynkowy jak najbardziej wporządku
Mało, akumulator do sprawdzenia, naładowania lub wymiany.
Kolego mam identyczny problem. Co prawda bateria jest trochę za duża (mam M54TU30 a zamontowana jest 100Ah) ale i tak w teście 09 mam 13.5-13.7 V.
U mnie słychać rolkę napinacza ale napięcie paska jest w normie.
Po nowym roku będę wyciągał alternator.
I tu pytanie. Jak poznać, zużyty alternator lub regulator napięcia?
Ja zmienilem regulator ,mialem na zapasie jakis zamiennik i wiele sie ładowanie nie poprawiło czasem dojdzie do 14v a tak to jest 13'95. W starym szczotki byly wytarte i pierścień slizgowy na komutatorze ma juz spore rowki ,ale tego nie ruszalem narazie z braku czasu.
Sprawdź sobie miernikiem ile wychodzi bezpośrednio z alternatora i ile wskazuje na akumulatorze,moze jest problem z masą lub klema plusowa.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Podepnę się pod temat gdyż mam też problem z napięciem.. Mianowicie przy spadaniu obrotów spada mi też napięcie nawet do 12,7-13... Na wolnych obrotach trzyma ładnie 14.4 -14.5 w czasie jazdy tak samo z niewielkimi skosami +/- 0,2. Czy ktoś wie co może być przycyzną ? Regulator napięcia mam wrażenie, że jest ok. Pierwsze co to postawiłbym na alternator. Czy ktoś mial podobny problem ?
