Lampy Angielskie, a Europejskie - przeróbka ?
Witam, chciałem sie dowiedzieć czy da się coś zrobić z lampami anglikami zwykłymi na żarówkę H7, w jakis sposób ustawić, aby świeciły tak jak Europejskie ?
Jest trochę tematów o tym ale wszystko tyczy sie lamp soczewkowych, nie ma nic na odbłyśnikach.
Może jest jakis sposób aby to jakos ustawić ?
Proszę o odpowiedź osób które mają wiedzę na ten temat
Masz ksenony? Tam wystarczy tylko przestawić coś w reflektorze. Poszukaj w Sam naprawiam, tam jest opisane, albo na forum ktoś to zrobił.
Ja mam takie lampy i można je lekko skorygować śrubokrętem. Niestety z tego co wiem nie da się osiągnąć identycznego efektu co na lampach europejskich.
Napisałem, że interesuje mnie przerobienie/ustawienie zwykłych lamp z obłysnikami - NIE ksenony. Wie ktoś cos ?
Tez potrzebuje kupic srodek lampy prawej bo mam anglika... mi mowiono w dwoch zakladach ze sie nie da nic zrobic, tylko przelozyc lampe, ewentualnie srodek...
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Można przerobić reflektor zakładając soczewkę , w odbłyśniku H7 anglika nie da sie przerobić , u nas ma być skos w prawo , jesli nie bedzie diagnosta nie da przeglądu, a o to to bym sie nie bał bo Polak potrafi i tak przegląd załatwi, ale nie w tym rzecz , chodzi tu bardziej o bezpieczeństwo na drodze i prawidłowym świeceniu reflektora ,
wyobraźmy sobie jadac w nocy , mijamy się z autem z nad przeciwka który ma angliki lub źle włożoną żarówkę ?
nie dość że nic nie widzi to jeszcze oslepia innych użytkowników ruchu drogowego, a nie mysląc tu o kolizji drogowej ,
pomyślmy 2 razy za nim coś zrobimy ,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Wiecie jakie mogły być uszkodzenia reflektora? Auto nie jest wypadkowe, żadnego dzwona ( sprawdzone ) a lampa padnięta.
I czemu jest to prawie zawsze prawa lampa.
Czy same szkła zewnętrzne są takie same ( czyt. zamienne ) pomiędzy tymi z lampami Angielskimi a Europejskimi ?
PS : Jak rozpoznać lampę Angielską i Europejską ? Angliki były produkowane w Czechach 100% i mają żółtą naklejkę ?
Nie ma lamp Europejskich produkowanych w Czechach ?
Robiłem właśnie u siebie taki zabieg na zwykłych H7 - trzeba wymienić odbłyśniki, reszta jest taka sama.
pamietam, a nie wiesz czy jak kupie taka lampe przed lift to podejdzie mi do polifta srodek?
Wykończysz mnie tą wiedzą :D
Więc tak jesli masz lampe AL lub bosch to przed lift a po lift jest ten sam , Ale jesli masz ZTKW to niestety nie pasują :D
dzieki dzieki za podpowiedzi i nie wykanczam Cie juz do konca :D :cool2: akurat prawa mam "al" ktora potrzebuje, a lewa "zTKW" :D Edytowane przez barca1212
Kupiłem dopiero co moja BMW a dziś zauważyłem ze mam założone ksenony ale nie są one oryginalne. Zakładam że będą problemy przy przeglądzie pomimo faktu ze lampy działają dobrze, samo poziomowanie działa. Chciałbym przywrócić stan fabryczny. Czy jestem w stanie wykombinować coś z lamp z wersji angielskiej?
  • 2 lata później...
