Witam. Jest sens montowania sportowego filtra powietrza w nowym 440i grancoupe xdrive? Jakiego przyrostu mocy moge sie spodziewac? Dzwiek tez ponoc sie zmienia, lepiej to bedzie brzmialo z m performance wydechem ? Orientuje sie ktos jak z gwarancja?
Nawet jeśli jakimś cudem tuż po założeniu da 5-8KM więcej to po 5kkm ma mniejszy przepływ niż seria. Kupisz jakiś słaby to i wciągnąć kawałki może, albo jakiś syf, wodę. Nie wiem czy pytasz o wkład czy stożek.
Dźwięk jest beznadziejny. Sam wydech lepiej wyjdzie.
Oczywiście gwarancja na silnik stracona.
Nie ma sensu.
Chcesz mały przyrost na gwarancji to weź jakiś delikatny box, chociaż na forum i tak nie polecają.
Po co to dłubać w ogóle? 440i jest już bardzo szybkie, żeby mieć zauważalny konkretny przyrost to trzeba dłubnąć IC i zrobić program. W wozie na gwarancji raczej bez sensu.
Ok dziekuje za konkretna odpowiedz :)
Moc bede podnosil razem z wymiana wydechu - Power & Sound kit, moc wzrasta do 360KM. Dzieki wielkie za wypowiedz :)
to nie do końca jest tak, że zmiana filtra nie da nic, da - będzie to prawdopodobnie nieodczuwalne ale wraz z zminą ecu można to zrobić i cieszyć się lepszym wynikiem, co do przepustowości po 5 tyś km, większość znanych producentów filtrów przewiduje możliwość ich czyszczenia, do 440i jak już to sama wkładka, kompletny dolot przy takich modach jest bez sensu.
http://imageshack.us/a/img809/1850/f526.jpg
e46 coupe "soft german" works i progress
