Potrzebuje pomocy w moim bmw 525d w weekend w trakcie podróży nagle spadła drastycznie moc autko bardzo słabo przyspiesza nie wiem dokładnie co jest powodem i nie wiem od czego zacząć szukać jakie są przyczyny takiego ubytku mocy wcześniej dało się wyczuć w aucie zapach spalin czego wcześniej nie było pozatym silnik wydaje się pracować normalnie sytuacja wygląda jak na tym filmiku
jeżeli ktoś miał taką przypadłość to proszę o pomoc autko mam dopiero rok
Musisz podjechać do kogoś kto zna się na diagnostyce BMW. Najlepiej podłączyć kompa z INPA i sprawdzić parametry pracy silnika pod obciążeniem.
Zapach spalin? Sprawdzilbym kolektor wydechowy.
Widać że ekonomizer nie odchyla się jak trzeba.
Napewno podłączenie komputera zawęzi potencjalne przyczyny braku mocy.
Nigdy nie miałem tak długo auta... więc czy 'dopiero rok' to dobry argument ?
Tak jak piszą - diagnostyka.
A jeśli chodzi o wróźenie z fusów - to jak się ma DPF ?
Kopci bardziej niż zwykle? Zaglądałeś pod maskę? Może jakiś przewód od dolotu wypiął się albo pękł. Spaliny to kolektor wydechowy lub łącznik elastyczny wydechu.
Jeszcze dobrze nie przygladalem się pod maską dziś przyjechałem się po obwodnicy nadal problem jest ten sam w środę udaje się do mechanika żeby podpiąć pod kompa zobaczymy co wyjdzie spalin nie czuję już tak bardzo bardziej było czuć przy pierwszym razie kiedy autko utraciło na mocy
Wg mnie pękł wężyk od podciśnienia i przez to turbo nie pompuje. Od tego bym zaczął. Sprawdzenie jest banalnie proste a naprawa to kilka we własnym zakresie. Przerabiałem to w obu beemkach :)
Miałem kiedys taki przypadek.Pękł kolektor wydechowy i jest problem z przeplywem spalin zacznij od tego,możesz odpalic aparat w telefonie i na slepo zrobic film skierowany na kolektor,bedzie na pewno widać uszkodzenie
525d nie posiada gruchy i sterowania podcisnieniem turbo,wszystkie modele wychodzily eu4 czyli elektroniczne sterowanie sztnaga
Dzięki za podpowiedzi zobaczymy co mechanik powie w mojej okolicy nie ma za dobrych mechaników więc trochę się martwię ale zobaczymy co on wymyśli :roll:
