Mam problem z temperaturą płynu chłodniczego . Podpiąłem Disa i pokazywało mi maksymalną temperaturę 75 stopni. Wymieniłem termostat główny i płyn i sytuacja się nie zmieniła. Na postoju dogrzałem auto do 65 stopni i pojechałem się przejechać jeździłem i jeździłem a temperatura spadała nawet do 49 stopni. Jak auto dostało po obrotach to temperatura rosła ale nie przekroczyła 70 stopni jak spokojna jazda to spadała temperatura i tak jak pisałem nawet do 49 stopni. Węże wody nie są tak gorące jak powinny w związku z czym to chyba nie wina czujnika. Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze może być nie tak. Edytowane przez Gcienki
Zmień tytuł, bo ci zamkną Brak modelu auta.
Wymień termostat EGR. Niestety trzeba to razem robić. EGR jest połowe tańszy od głównego. A główny kupiłeś z ASO, czy przyżydziłeś i kupiłeś jakis zamiennik, nie daj Boże z allegro? Jeśli tak to kup główny z ASO, EGR najlepiej też i wymień jeszcze raz.
nie z allegro w sklepie nie oryginał ale ponoć dobrej marki tj mahle. EGR nie wymieniłem stwierdziłem że nie ma on chyba nic wspólnego z cieczą lecącą na silnik
Niestety ma. poczytaj tutaj co powiduje uszkodzony termostat EGR. Ja miałem kupiony główny z allegro, właśnie Meyle. Wytrzymał kilka miesięcy:( Kupiłem z ASO. Zobaczymy ile podziała.wcześniej miałem też z ASO i działał ponad 6 lat.
Ja miałem kupiony SWAG(motorad) i jest sprawny od 2.5 roku bo wtedy na alledrogo behra nie sprzedawali :lol:
W tym czasie ten kto kupił w ASO już drugi raz wymieniał...
Zależy widać na jaki trafisz.
Ten mahle/ behr to jest jak oryginał tyle ze ma kompozyt włoski a nie austriacki.
Reszta taka sama.
MADE IN PRL
