Test przelewowy zrobiony wtryski jak nowe nic nie puszcza
nie byl potrzebny ale masz pewnosc ze sa sprawne
auto na zimno potrafi dobrze zapalić po przejechaniu 5 km i zgaszeniu potrafi nie chcieć zapalić
wracasz do diagnozy pompy w zbiorniku...
zdemontuj kanape i na pracujacym silniku poluz reke na pompie -poczujesz delikatny rezonans pracy pompy chyba ze chodzi glosno to ja uslyszysz...
Przy kazdym uruchamianiu sprawdzaj czy pracuje -ma sie ona uruchamiac wraz z rozrusznikiem
zamówiłem cała listwę z czujnikiem i zaworem używkę
czujnik Ci dziala a zawor jest bezpiecznikiem-nic sie nie zmieni
wymieniona cala listwa z zaworkiem i czujnikiem - bez z mian /
zaworki zwrotne zalozone sa metalowe nie plastikowe /
pompa paliwa w zbiorniku dziala prawidlowo /
jakis magik BMW w kujawsko - pomorskim polecany ?
Cos jest nie teges z tymi zaworkami...
Jak juz tyle czesci kupiles i wymieniles na chybil trafil to kup jeszcze pompke paliwa bo w niej jest zaworek chyba ze chcesz to wczesniej sprawdzic do zrob dodatkowe zasilanie pompki o czym wczesniej pisalem
Na moja logikę to już nie może być wina układu paliwowego auto gdy gaśnie odpala kolejnymi razami odpala odrazu nie kręci długo tak jakby mu zapłon wyłączało
Auta nie naprawia sie na logike a jak posprawdzac to jest opisane a dorobic jeden kabelek to raptem 10 minut pracy.
W twoim silniku zaplon jest samoczynny.
Jesli tlok sprezy powietrze i dostanie paliwo to musi zostac spalone.
Luknij gdzie masz zamontowane zaworki-jesli przy pompie to jest zo przeciwienstwo logiki...
Jaki kabelek ? Paliwo Układ paliwowy nie ma Turaj znaczenia ostatnio bywa tak ze auto odpali po nocy Ok przejadę kilka km zgasze i wtedy przy zapaleniu gaśnie paliwo nie znika w kilka sekund
  • 2 lata później...
Witam. Mam prosbe, czy moglbys potwierdzic ze po wymianie rozrusznika problem z gasnieceim ustal ? Ja mam bmw e91 i mialem ten sam problem. Auro gasnelo mi w czasie jazdy lub czasami postoju a pozniej odpalalo. Niestety dwa dni temu na autostradzie mi zgaslo i juz nie dopalilo. |Rozrusznik normalnie kreci , nie ma zadnych kontrolek awaryjnych . Prosze o odpis . Pozdrawiam
