Który sposób lepszy:
1) http://www.allegro.pl/item118067761_odgrzybiacz_odswiezacz_do_klimatyzacji_nowosc_.html czyli zamknięte pomieszczenie auta i obieg wewnętrzny auta - zasysanie preparatu od środka
2)
http://www.allegro.pl/item118907762_odgrzybianie_oczyszczanie_dezynfekcja_klimatyzacji.html czyli bezpośrednio do otworów wentylacyjnych od wewnątrz auta
3)
http://www.allegro.pl/item117521616_serwisowy_odgrzybiacz_odswiezacz_do_klimatyzacji.html do otworów zasysających powietrze z zewnątrz
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Ale czy w E38 nie trzeba włączyć obiegu wewnętrznego do tego sposobu ?
Oraz czy aby napewno zasysa powietrze za fotelem pasażera ?
ja zamowilem sobie poz.1 - bo
2 i 3 to jest ten sam srodek tylko kwestia jak go uzyjesz. kazdy sprzedawca chwali towar aby byl jak najlatwiejszy w uzyciu
Jakieś efekty były odczuwalne dla nosa po zastosowaniu ?
Używałeś go zgodnie z instrukcją i na obiegu wewnętrznym ?
Chyba zdecyduje sie na sposób nr "3". Jest to o tyle łatwe w E38 gdyż filtry znajdują się w masce i przy otwarciu maski i odblokowaniu tych zaślepek można bez problemu wtrysnąć preparat do kanałów.
I również od strony wewnętrznej auta bezpośrednio do wylotów.
no i firma "CRC" - znana na całym świecie w tym temacie.
korzystalem z poz. 3, efekt byl wyczuwalny, ale nadal odrobine smierdzi po wylaczeniu klimy (2 filtry wymienione)... zostalo mi ok. 1/4 opakowania, moze za malo tego preparatu uzylem - na opakowaniu jest info, aby nie przedobrzyc, bo mozna zamoczyc kable itp.
next time sprobuje czegos innego
pozdr
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
