BMW x5 e 70 4.8 brak mocy i zbyt wysokie spalanie
Witam serdecznie ,od 2 miesięcy jestem posiadaczem BMW x5 e70 4.8 z którą mam ciągle problemy . przyczyna brak mocy oraz zbyt wysokie spalanie. Po zakupie tego zostały wymienione zaworki odmy ,paski ,koło pasowe wału ,kostka przepustnicy,filtr gazu. auto przed wymianą paliło na mieście 19 l trasa 15 l . Po wymianie tych rzeczy moc wzrosła i spalanie wzrosło do 23 l ,i to nie ważne czy trasa czy miasto. Wyskakuje check engine ,wcześniej też tak było .Byłem z tym problemem u dobrego elektronika , wyskakują błędy katalizatora , jeżdziłem najpierw na samej benzynie pózniej na gazie i błędy wyskakują tu i tu. Czy spotkał się ktoś z podobnymi objawami których przyczyną nie był katalizator czy to będzie ewidentnie katalizator . Nie ma tam dobrego dostępu by wykręcić kolektor i kata i sprawdzić czy nie jest przytopiony , analiza spalin wychodzi dobrze . Proszę o poradę . Serdecznie dziękuję za wszystkie mądre podpowiedzi .Dodam jeszcze że auto niby ma przejechane 280 tyś.
skoro masz bledy sondy teraz pytanie ktorej pierwszej czy sondy za katem :?: jest zla mieszanka stad te wyzsze spalanie :wink: jesli katy beda zapchane mozna wyminic ale jak mowisz dostep jest tragiczny zawsze mozesz wybebeszyc katy wyciac okienko i zaspawac przerabialem temat i polecam :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Dzięki za poradę , powiedz mi czy po wybebeszeniu coś się zmienia ? np.spalanie ,błędy wyskakują ? check engine świeci czy nie , czy trzeba wstawiać inny kat albo jakąś strumienice? , jak przechodzi przegląd ,nie znam się na tym tylko czytałem kilka postów na ten temat . elektronik który ma mi to robić chciał wpuscić kamerkę przez górną sondę by zobaczyć czy katy są przytopione lub zapchane ale myślę że będzie miał problem z dostępem do tych górnych sond , na razie ma zepsuty podnośnik więc czekam , na razie mnie to przeraża .Zapomniałem dodać że wykazuje chyba błąd kata a nie sondy ,jest taka możliwość ?
po wybebeszeniu napewno poprawil sie klang wydechu :wink: i auto lepiej sie zbieralo check zapali sie bo blad kata wlasnie to bledy z sondy zaraz za nim mozna dac emulatory mozna wstawic opornik a mozna nawet tez gdzies slyszalem wykodowac odczyt z tylnej sondy :wink:
Moje 730d==>
Witaj, tak nagle zapchaly sie katalizatory? Dziwne. Jakiego programu uzywa elektronik? Czy sa jakies inne bledy? Podaj kody usterek. Nie zapominaj, ze tam siedzi valvetronic. Zla diagnoza prowadzi do wysokich, nie potrzebnych wydatkow. Przerabiane na forum, dzialy 5er, 7er.
Witaj , nie nagle ,auto już takie kupiłem ,miało wiele problemów ,wszystkie usunąłem został jeszcze ten o którym piszę ,dostaje nieraz przebłyski energii , ale spalanie wtedy masakra, nie czepiał bym się spalania lecz tak jak piszę przed wymianą pozostałych usterek palił dużo mniej , rozmawiałem z użytkownikami tego modelu z tym silnikiem spalanie mają max 21l przy sportowej jeżdzie , jak go kupiłem i wracałem nim spalanie było ok.15 l na trasie a teraz 21 przy lekkiej nodze ,jakie kody nie wiem ,elektronik tym się zajmuje ,jedno mogę powiedzieć ma opinię jednego z najlepszych speców w Krakowie . Mnie trochu to wygląda tak jakby nie na wszystkie gary palił , ale pokazuje błąd kata .
Walczysz ze spalaniem czy zla praca silnika? Zaworki, odmy, paski nie mogly pogorszyc pracy silnika.
Miałem kiedyś ten sam problem za swoją X5 duże spalanie i błąd sondy lambda, nie pamiętam dokładnie której, mechanik po diagnozie wymienił i po problemie. Auto było bez instalacji gazowej.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
